Помогите, пожалуйста, устранить ошибку
Здравствуйте! Такая ситуация: Есть контроллер домена и добавочный котроллер. На главном контроллере постоянно появляется ошибка (Не удалось получить доступ к реестру \\oasu .local\sysvol\oasu .local\Policies\.....\registry.pol ) Может быть её как-то можно устранить? На добавочном контроллере такая ошибка не возникает. И можно ли что-нибудь перенести с добавочного контроллера на главный и таким образом попытаться устранить эту ошибку. Например, папку SYSVOL… Спасибо! ... |
| 23.03.2006, 10:22 |
Вообще то дополнительный контроллер. А репликация между ними нормально работает? ... |
| 23.03.2006, 10:52 |
ALex_hhaВообще то дополнительный контроллер. А репликация между ними нормально работает? в логах нет никаких ошибок, кроме этих предупреждений: КОД(ID):13508 Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "SERVER2" на "SERVER" для "e:\winnt\sysvol\domain", использующего DNS-имя "server2.oasu.local". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "server2.oasu.local" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "server2.oasu.local". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. КОД(ID):13509 Служба репликации файлов разрешила репликацию с SERVER2 на SERVER для e:\winnt\sysvol\domain после нескольких повторных попыток. КОД(ID):13567 Служба репликации файлов обнаружила и заблокировала в среднем 15 или более обновлений файлов ежечасно на протяжении последних 3 часов, поскольку обновления не изменяли содержимое файла. Записи отслеживания в журналах отладки FRS будут содержать имя файла и время события для заблокированных обновлений. Записи отслеживания содержать дату и время с префиксом :Т:. Обновления, которые не изменяют содержимое файла, блокируются для предотвращения излишнего трафика, связанного с репликацией. Примеры обновлений, не изменяющих содержимое файла, приведены ниже. [1] Перезапись файла той же копией файла. [2] Многократное изменение одних и тех же записей в ACL файла. [3] Восстановление идентичной копии файла поверх уже существующего файла. Блокировка обновлений может быть изменена при помощи редактора системного реестра. Раскройте меню "Пуск", выберите команду "Выполнить" и введите regedit. Раскройте HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters, при необходимости, создайте параметр "Suppress Identical Updates To Files" и измените его значение на 0 (по умолчанию - 1) для отключения блокировки репликации. ... |
| 23.03.2006, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510844]: |
145ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 406ms |
