Помогите настроить GPO для WSUS
Добрый день. Поднял WSUS сервак, создал ОУшку создал и применил к ней новое GPO где настроил политики по WSUS. Как сделать так чтобы: 1. При появлении обновления например каждый день в 13:00 устанавливались у клиентов сразу автоматом прозрачно для юзера (а не так типа - Install Updates and Shut Down). 2. И чтобы после инсталяции обновлений не показывалась иконка в трее и говорила Рестартануть. Спасибо. ... |
| 23.03.2006, 14:06 |
если обновление требует рестарта, перезапускать по любому надо. можно только отложить перезагрузку. Например ткнув "No Autorestart for sheduled AU installations" в Enabled. ... |
| 23.03.2006, 14:51 |
saintесли обновление требует рестарта, перезапускать по любому надо. можно только отложить перезагрузку. Например ткнув "No Autorestart for sheduled AU installations" в Enabled. Сделал. Но вопрос в другом, можно ли сделать так чтобы у клиентов обновления инсталировались прозрачно для них. Не было ни предупреждения перед обновлением и не так чтобы обновления инсталировались перед выключением. Сделать так чтобы, есть обновление пусть винда сама поставила ее сразу же без каких либо предупреждений. ... |
| 23.03.2006, 14:59 |
В политиках я увидел вот это: Allow Automatic Updates immediate installation. поставил enabled но она работает тока если юзер залогинился под доменным админом... ... |
| 23.03.2006, 15:02 |
Или возможно ли сделать так чтобы при выключении комп-ра у юзера не было "Install updates and Shutdown" но обновления всё равно инсталировались не смотря на то что он выбрал - Restart или Shutdown ? ... |
| 23.03.2006, 15:50 |
если пользователи не админы, оно по-умолчанию должно прозрачно ставиться. Allow Automatic Updates immediate installation - это влияет только на обновления не требующие перезагрузки "Install updates and Shutdown" - надпись можно ликвидировать, но простой shutdown или restart не поставит обновления ... |
| 23.03.2006, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510841]: |
152ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 457ms |
