Компьютер как телефонный аппарат
Не подскажете, какую программу лучше использовать для организации работы телефонного оператора через ПК (кроме штатного Dialer'a)? Нюансы какие-нибудь есть? Спасибо :) ... |
| 23.03.2006, 15:50 |
Нужны еще - звуковая плата (необязательно), модем (необязательно), и USB телефонный аппарат (обязательно). ... |
| 23.03.2006, 15:56 |
А, кажется, начинаю въезжать. Т.е. есть аппаратное решение, и для него обязателен телефон с USB. Тогда, наверное, с АТС совместимость надо смотреть. И, значит, есть логический вариант: просто покупается микрофон-наушники, звуковая карта и подписываемся на какой-либо онлайн-сервис? >Green2: не Skyline? Т.е. за все звонки тем, у кого нет SkyLine надо авансом проплачивать... ... |
| 23.03.2006, 17:51 |
А что точно ты хочешь сделать. Я так понял что ты хочешь звонить по обычным телефонным сетям, только делать это с компьютера, например для записи разговоров, проигрывания фрагментов и прочее. Или тебе надо просто с кем то связаться через Интернет? Для второго есть Skype ... |
| 23.03.2006, 18:39 |
Начальник одного из отделов хочет, чтобы сотрудники не тратили время на 1) снятие трубки 2) на поиск в телефонной книге. Мое мнение - IT-дуб. Послать подальше - не проблема, но это же не наш метод :) Смысл именно в том, чтобы люди звонили пользуясь для набора номера мышью, а для разговора - гарнитурой. Я уже вытащил статистику - максимум 10 разговоров в час, так что перебьются. Но спортивный интерес остался - вдруг когда-нибудь понадобится? Так что буду благодарен за советы :) ... |
| 23.03.2006, 20:57 |
rrrrrrrrrrНачальник одного из отделов хочет, чтобы сотрудники не тратили время на 1) снятие трубки 2) на поиск в телефонной книге. Мое мнение - IT-дуб. Послать подальше - не проблема, но это же не наш метод :) Смысл именно в том, чтобы люди звонили пользуясь для набора номера мышью, а для разговора - гарнитурой. Я уже вытащил статистику - максимум 10 разговоров в час, так что перебьются. Но спортивный интерес остался - вдруг когда-нибудь понадобится? Так что буду благодарен за советы :) Сходи на мой сайт за Simple Contacts Book Набор номера как раз мышкой из базы, насчет гарнитуры не знаю, нужен специальный аппарат. Но похоже у вас дурью мучаются ... |
| 23.03.2006, 21:05 |
Т.е. в случае с VentaFax нужен голосовой факс-модем, к нему подключить наушники/колонки и микрофон, плюс купить и настроить программу VentaFax и все будет работать? Есть ли какие типичные грабли при эксплуатации? Скажем, с электронными факсами были проблемы - народ на том конце провода не так реагирует на сигнал факса и долго ругается. Или сигнал, что факс принят, с того конца не передается - и уходят 11 факсов :) ... |
| 24.03.2006, 11:17 |
2 rrrrrrrrrr Venta Fax к модемам прикладывают. (Zyxel) она много чего может, устраивать спам по телефону (звонит по списку и говорит записанным голосом) Нужен факс модем, звуковая, наушники, микрофон, программа и работает. По цене, кажется бесплатная... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 11:37 |
2 rrrrrrrrrr я использовал эту программу чтобы записывать переговоры по телефону на компьютер. Но это не все её возможности, в общем, почитай, у неё язык скриптов есть, на котором можно много настроить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510834]: |
142ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 428ms |
