Режим домена 2003 и клиенты Win98
Влияет ли режим домена Windows 2003 на подключение рабочих станций с Win98 ? Сейчас в сети сервера Windows 2000 и 2003, оба контроллера домена под 2003, сам домен 2003 в режиме "2000 смешаный", на 98-х станциях установлен Directory Service Client For Windows 98, все нормально. После повышения режима домена до 2003 не будет проблем с входом в домен и доступом к сетевым ресурсам для клиентов с Windows 98? ... |
| 24.03.2006, 11:09 |
Alexey KozlovВлияет ли режим домена Windows 2003 на подключение рабочих станций с Win98 ? Сейчас в сети сервера Windows 2000 и 2003, оба контроллера домена под 2003, сам домен 2003 в режиме "2000 смешаный", на 98-х станциях установлен Directory Service Client For Windows 98, все нормально. После повышения режима домена до 2003 не будет проблем с входом в домен и доступом к сетевым ресурсам для клиентов с Windows 98? обязательно будут ... переводите клиентов на в2к и выше, либо оставьте сервер смешанным ... ... |
| 24.03.2006, 14:48 |
Откуда еще возьмутся проблемы? http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/technologies/activedirectory/deploy/upgrdmigrate/upgrnt.mspx Ищем по тексту подзаголовок Native Mode Режим работы домена и клиенты никак не связаны. В 2000 домене в родном режиме нельзя будет использовать до-2000 контроллеры домена. А универсальных групп до-2000 клиенты ни в одном режиме не понимают, их использовать не получится, и еще с каким-то типом групп были проблемы. ... |
| 24.03.2006, 20:06 |
YanisОткуда еще возьмутся проблемы? http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/technologies/activedirectory/deploy/upgrdmigrate/upgrnt.mspx Ищем по тексту подзаголовок Native Mode Режим работы домена и клиенты никак не связаны. В 2000 домене в родном режиме нельзя будет использовать до-2000 контроллеры домена. А универсальных групп до-2000 клиенты ни в одном режиме не понимают, их использовать не получится, и еще с каким-то типом групп были проблемы. вы внимательно читали первый мессадж ? при чём тут нэйтив в2к, если речь про нэйтив в2к3 ? есл не чуйствуете разницу велкам ту MS KB ... :) ... |
| 24.03.2006, 22:00 |
Ой-ой-ой, невнимательно читал :) http://support.microsoft.com/kb/322692 Примечание. Изменение режима работы Windows Server 2003 не влияет на способность сетевых клиентов проходить проверку подлинности и получать доступ к ресурсам в домене или лесу, а только на способ взаимодействия контроллеров домена друг с другом. ... |
| 24.03.2006, 23:15 |
YanisОй-ой-ой, невнимательно читал :) http://support.microsoft.com/kb/322692 Примечание. Изменение режима работы Windows Server 2003 не влияет на способность сетевых клиентов проходить проверку подлинности и получать доступ к ресурсам в домене или лесу, а только на способ взаимодействия контроллеров домена друг с другом. а там написано которым клиентам ? для вин2к и выше ессно разницы нет ... по дефолту вин9х срубаются с хвоста напрочь ... восстановить мона тока ослабляя секурность ... но тада вопрос: а нахрена повышать режим ? ... |
| 25.03.2006, 18:06 |
Biz©вин9х срубаются с хвоста напрочь ... восстановить мона тока ослабляя секурность ... Разве Alexey Kozlov говорил что-то про секурность? Он спросил: проблем не будет? Можно смело отвечать: не будет! А то что дефолты крутить придется - ну на то они и настройки, чтобы их настраивать. ... |
| 25.03.2006, 19:17 |
YanisРазве Alexey Kozlov говорил что-то про секурность? Он спросил: проблем не будет? Можно смело отвечать: не будет! А то что дефолты крутить придется - ну на то они и настройки, чтобы их настраивать. а потом долго объяснять чо делать ? дутки ! :) ... |
| 25.03.2006, 22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510821]: |
52ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 334ms |
