Установка IIS
Народ помогите настроить это чудо веб сервер. Установил с диска IIS. Смотрю логи и там следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что дальше делать? ... |
| 28.03.2006, 18:03 |
Установка IIS
В качестве бреда. Поставь в ручной запуск эти и все связанные с ними службы: System event notification COM+ event system ... |
| 28.03.2006, 18:23 |
Установка IIS
авторMethod 5: Stop all services that are not required by the operating system To stop a service, click Start, click Run, type services.msc, right-click the service you want to stop, and then click Stop. Вот это очень дельный совет ... |
| 28.03.2006, 18:59 |
Установка IIS
Оснастка запустилась, но службу запустить не могу, при запуске пишет Служба не ответила на запрос своевременно. ... |
| 28.03.2006, 19:31 |
Установка IIS
Поиск по реестру по GIUD авторA9E69610-B80D-11D0-B9B9-00A0C922E750 должен указать на истинную причину, имхо,конечно. Я так пару раз выяснил, что неописуемые трудности иной раз проистекают из заблокированности какой-нибудь Event Log или Error Reporting... Кстати,они включены? ... |
| 28.03.2006, 20:38 |
Установка IIS
И после этого, ЭТИ ЛЮДИ будут говорить что unix неудобно настраивать??? p.s. не знаю вроде ничего не делал, но после десятого раза он соизволил запуститься :). ... |
| 29.03.2006, 10:19 |
Установка IIS
ALex_hhaЭТИ ЛЮДИ - где? кто? :) ... |
| 29.03.2006, 10:52 |
Установка IIS
ALex_hhaИ после этого, ЭТИ ЛЮДИ будут говорить что unix неудобно настраивать??? p.s. не знаю вроде ничего не делал, но после десятого раза он соизволил запуститься :). перегружал? ... |
| 29.03.2006, 10:54 |
Установка IIS
автор- где? кто? :) windows администраторы. ... |
| 29.03.2006, 12:25 |
Установка IIS
авторEvent Log или Error Reporting... Кстати,они включены? ну я их не выключал, а как проверить? ... |
| 29.03.2006, 12:26 |
Установка IIS
В командной строке наберите services.msc А что за служба под этим GUID? :) ... |
| 29.03.2006, 12:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=ytrcnvfy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
144ms |
63ms |
| others: | 613ms |
| total: | 892ms |
