Проблема при добавлении памяти.
Имеем Windows 2000 Server Std, на котором установлен MSSQL Server 2000 SP3 (8.00.760). Приобрели четыре модуля по 1Gb с ECC 266Mhz для своего сервера. По спецификации подходит для нашей материнки (Intel SHG2). Тут то все и началось: посыпались exception'ы, EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION и т.д. на MSSQL Server. И даже: "SQL Server is aborting. Fatal exception c000001d caught." Решили искать причину методом перебора: 1. Оставили только 2Gb в первом банке - все OK. 2. Поменяли один модуль из предыдущей пары - снова все OK. 3. Поменяли, установленный в п.2 модуль на последний не проверенный - снова все OK. 4. Установили все модули - заняли первый и второй банк - снова глюки... Помогите, кто может, поделитесь соображениями... ... |
| 28.03.2006, 09:14 |
Пробовали, в первом новую память во втором сттарую? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.03.2006, 09:19 |
Я бы для начала попробовал не менять а memtest на полный проход пустить. Так допустим на ночь. ... |
| 28.03.2006, 11:21 |
В наше время лучше всего - snm (бывший testmem) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.03.2006, 14:48 |
а собсно, когда всю память навтыкаете, финдовсы видят 4 гига, или меньше? ... |
| 29.03.2006, 08:57 |
BIOS показывает 4015(?) при установленных 4Gb, 3071 - при 3Gb, 2048 - при 2Gb Система видит около 4Gb в первом случае, у и в остальных вроде все в норме. ... |
| 29.03.2006, 14:06 |
Работает зараза в разных сочетаниях 2+1 Gb. С 4Gb - никак - SQL слетает через пару часов, набрав около 1Gb весу. Может в BIOS чего покрутить??? Начальство нервничает, заставляет всякие ключи в boot.ini ставить (/PAE, /3GB). Бред... У меня все Standard Edition... ... |
| 30.03.2006, 15:29 |
Небольшое уточнение: Работает все в данный момент в следующей конфигурации: 1 банк - 2 модуля по 1Gb 2 банк - 2 модуля по 512Mb Есть еще пара модулей по 1Gb, которые уже были проверены методом перебора и поодиночке и вместе (ставили в первый банк, старая память (по 512) была во втором, а также убирали ее совсем, и оставляли только 2Gb новых). ... |
| 30.03.2006, 22:53 |
1. марка мамы? Ревизия БИОС? 2. в третий четвёртый, при пустых первом втором память пробовали? А в первые два старую и в последние два новую? ... |
| 30.03.2006, 23:02 |
Марка материнской платы: Intel SHG2 BIOS: SHG20.86B.0029.P03.0208021152 Сегодня утром пробовали: 1 банк - 2GB (новая память) 2 банк - 1GB (старая) 3 банк - 2GB (новая) Глухо, как в танке, - сервак загрузился, но сетевой интерфейс работать не захотел. При этом BIOS показал 5119Mb, операционка - 4Gb, естественно. Пробовали РАЗНЫЕ сочетания: 1. Первый и второй банки с новой памятью, старую не ставили 2. Первый со старой, второй и третий с новой 3. Второй со старой, первый и третий с новой (сегодня) 4. Второй и третий с новой, старую не ставили 5. Первый и третий с новой, старую не ставили Всего три банка памяти. Ставим по два идентичных модуля в банк. Все модули одной частоты 266MHz. Некоторые предлагают тестировать память testmem'ом. НО! Если я и найду ошибку на новых четырех гигах, то это не объяснит стабильности в трехгигабайтной конфигурации (2х1Gb+2x512Mb) - перебрали сочетания разных модулей. Тестировал на ходу (ночью) доступную память вот этим: RightMark Memory Analyzer - http://cpu.rightmark.org/download.shtml Если установлено только 2, или только 3Gb, то все просто замечательно. ... |
| 31.03.2006, 08:29 |
Владимир Никитин> Если я и найду ошибку на новых четырех гигах, то это не объяснит стабильности в трехгигабайтной конфигурации Зато это объяснит нестабильность на четырех гигах. Возможно, нужно попробовать обновить БИОС. Кстати, на винду сп4 установлен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.03.2006, 08:41 |
SP4, конечно же, установлен. Что ж будем искать новый BIOS, хотя это и странно. Не ожидал я от Intel'a с Kingston'ом подобных сюрпризов... Ксати, в моем BIOS'е никакие тайминги понять нельзя, их попросту нет. ... |
| 31.03.2006, 10:36 |
у intel обычно фишка clear cmos имеет 3 положение - после него в меню биоса появляется пункт Maintance - тайминги по моему всегда там были... ... |
| 31.03.2006, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510775]: |
68ms |
80ms |
| others: | 243ms |
| total: | 452ms |
