Программа в Win 2003 работает медленно
Я вел ветку "Низкая скорость работы базы в сети". Но, сорри, ввел вас и себя в заблуждение. По сети база работает так же, как и на сервере! Т.е. я вчера провел эксперимент: запустил базу на сервере...и... в результате оказалось, что она тормозит на сервере (2x2,9GHz XEON, 1 GB RAM) под Win Server 2003, в то время, как на обычном компьютере (3 GHz, 512 RAM) под Win XP она летает! Подскажите, что можно сделать. Можно ли как-то мануально выделить ресурсы в Win 2003 под определенное приложение? Почему она тормозит??? ... |
| 11.04.2006, 13:48 |
А, да, совсем забыл... на сервере стоит RAID-зеркалка. 2 винта по 280 GB 7200 rpm. От этого задержка быть не может? ... |
| 11.04.2006, 13:50 |
ой чудак человек.. 1) скорость дисков какая? 2) чем заняты процессоры? 3) своппинг? 4) не смотрит ли кто нить с этого сервера фильм? 5) и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.04.2006, 14:19 |
скорость дисков 7200 процессоры абсолютно свободны память абсолютно свободна никто ничего не смотрит к компьютеру подключен только 1 комп, с которого работают с базой данных но по ресурсам это никак... ... |
| 11.04.2006, 14:27 |
так... давай показания счетчиков... скриншот в студию.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.04.2006, 14:29 |
Вот ... |
| 11.04.2006, 15:30 |
Что-то видно? :) ... |
| 11.04.2006, 15:30 |
Предлагаю начать с алфавита и изучения разницы между словами "Task Manager" и "счетчики производительности"... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 11.04.2006, 15:34 |
ОК. :) А какой счетчик именно? По CPU? ... |
| 11.04.2006, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510693]: |
55ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 405ms |
