XP и локальный HASP - проблема?
Поставил на коип XP Pro SP2, установил 1С v7.5 и v.7.7, запустил 1С обе версии - все OK! Перенес HASP сетевой на этот комп, установил менеджер лицензий и драйвер HASP , 1С v7.5 - работает, запускаю v 7.7- ни ответа ни привета (нашла ключ, нет), с других компов по сетке v7.7 работает нормально. До этого стояла Win 2000 Pro все было OK. Если перенести ключ на другой комп (Win 2000) - этот комп (Win XP) работает с установленной 1C v7.7 без проблем. В чем может быть проблема? ... |
| 06.04.2006, 17:01 |
Не знаю, по крайней мере не в самой ХР. Сетевые хаспы работают без проблем и в сп1, и в сп2, ну во втором при выключенной службе Брандмауэр (мне лень его настраивать, да и не нужен он в локалке) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.04.2006, 17:08 |
Дело в том, если ключ сетевой стоит на другом компе - все (в сетке) и рабочая станция XP и комп Win 2000 к которому пристегнут ключ и другие раб.станции работаю с v7.7 нормально, как переставляю ключ на комп с XP - все удаленные раб.станции работают с v7.7 нормально, а комп XP с ключем при запуске 1С ничего не запускает и не выдает никаких сообщений. ... |
| 06.04.2006, 17:19 |
> не выдает никаких сообщений... 1) А журнал событий ХР? (на сервере) 2) левый ключ (вас поимели) ... |
| 06.04.2006, 20:35 |
nethasp.ini в студию ... |
| 07.04.2006, 10:26 |
В журнале событий - сообщений нет. Ключ не левый. С XP нормально стартует 7.5, а вот 7.7 почему то нет. ... |
| 07.04.2006, 10:29 |
nethasp.ini - стандартный (все строки закоментарены). Повторюсь, если на XP нет ключа (ключ в сетке удаленно), то проблем нет, при старте 1С 7.7 ключ по сетке моментально находится и 1C стартует. ... |
| 07.04.2006, 10:34 |
Ну тогда попробуй брандмауер отключить или добавь в экзепшн HASPовый порт ... |
| 07.04.2006, 10:39 |
DDEНу тогда попробуй брандмауер отключить или добавь в экзепшн HASPовый порт Зачем, удаленные компы видят на XP ключ и 1С запускается на них без проблем. Проблема-> XP + локальный ключ + 1C v7.7 ... |
| 07.04.2006, 10:56 |
Локальный ключ? Попробуй обновить Алладиновские драйвера на хасп Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.04.2006, 11:05 |
2 AKudryashov Я выходил из этого явно записав IP адрес машины с ключем в nethasp.ini У меня сетка разделена на подсети, в подсети где стоит ключ все 1С работают без правки nethasp.ini во второй подсети во все nethasp.ini IP адрес записан. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.04.2006, 11:08 |
AKudryashov DDEНу тогда попробуй брандмауер отключить или добавь в экзепшн HASPовый порт Зачем, удаленные компы видят на XP ключ и 1С запускается на них без проблем. Проблема-> XP + локальный ключ + 1C v7.7 Получается у тебя два ключа что ли? Чето не пойму ... |
| 07.04.2006, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510678]: |
159ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 456ms |
