Отправка писем на внешние серверы
такая. У меня стоит WorkGroup Mail Server. Как сделать так, чтобы почту можно было отправлять не только внутри сети, но и на внешние серверы, напр., mail.ru ... |
| 14.04.2006, 10:34 |
| 14.04.2006, 11:10 |
Надо где то прописать, что таким то IP адресам или пользователям можно передавать почту. зы. Только не разрешайте пользователям из интернета пересылать почту. Иначе спамеры найдут, трафик вам накачают. ... |
| 14.04.2006, 11:13 |
А разве на сервер mail.ru можно свободно лить почту? Т.е. у них открыт релей? ... |
| 14.04.2006, 11:48 |
hubitron такая. У меня стоит WorkGroup Mail Server. Как сделать так, чтобы почту можно было отправлять не только внутри сети, но и на внешние серверы, напр., mail.ru Принцип такой: создается ISP, скажем, mail.ru (любое название), в нем прописываем сервер входящей почты (pop.mail.ru), входящей (smtp.mail.ru). Заполняем свойства Connection'а (прямое соединение) + график истребования (на ваш вкус). Затем на вкладке POP3 вписываем получение, скажем, для юзера admin, (с именем пользователя, скажем, vasya и паролем ****** для vasya@mail.ru). Во вкладке Advanced ставим галку на SMTP-авторизацию (т.к. на mail.ru она есть). Все :) Если есть проблемы, обращайтесь, сам этот сервер всего месяц тестирую... В боевой обстановке. Пока очень доволен :) ... |
| 14.04.2006, 13:52 |
Oleg_MartynovА разве на сервер mail.ru можно свободно лить почту? Т.е. у них открыт релей? Нет, тут другой момент: есть 1) серверы сугубо внутренние - они гоняют почту только в локалке 2) серверы внешние, не использующие почтовых провайдеров 3) серверы смешанного типа - ISP-based. Между прочим, при установке предлагается выбрать из этих вариантов, и потом запускается тот мастер начальной настройки, который нужен. В этом конкретном случае требуется почтовый сервер, который будет !) гонять почту внутри сети 2) принимать почту с внешних серверов как самый обычный POP-клиент 3) распределять эту почту 4) отправлять почту, направленную наружу, т.е. как обычный SMTP-клиент. Это не релей. Это почтовый клиент для ISP и почтовый сервер для локалки (един в 2 лицах). ... |
| 14.04.2006, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510670]: |
152ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 486ms |
