Как на новый комп скопировать AD?
Задача такая: Куплен новый сервак и на него надо перенести всё то что было на старом???Вопрос КАК??? Как я помню надо ему задать статический ip,....потом...Как данные из старой AD в новую перетянуть??? ... |
| 13.04.2006, 18:38 |
Посмотрите утилиту ldifde она вроде как экспортирует/импортирует структуру и содержание домена. ... |
| 13.04.2006, 19:30 |
Меня все вопрос мучает: если к старому серверу нет претензий (кроме мощности), то неужели клонирование не решает проблемы? ИМХО стоит попробовать, т.к. гарантируется сохранность SIDов (даже если компьютер не загрузится и придется делать repair-установку, которая в 90% случаев восстанавливает функционал старой системы). Если не выйдет, то потеряете 30 минут времени, если выйдет, то выиграете пару дней. ... |
| 13.04.2006, 20:33 |
dmipetrЗадача такая: Куплен новый сервак и на него надо перенести всё то что было на старом???Вопрос КАК??? Как я помню надо ему задать статический ip,....потом...Как данные из старой AD в новую перетянуть??? поднять на новом сервере днс поднять на новом сервере второй контроллер АД синхронизировать днс-серверы обоих контроллеров перетянуть на второй все роли и глобальный каталог принудительно сделать репликацию на контроллерах погасить АД на старом сервере ... но можно просто клонировать если по софту на старом сервере нет нареканий ... ... |
| 13.04.2006, 20:45 |
С SIDами проблемки будут .... я так однажды пробовал. найди вот такую штуку Active Directory Migration Tool 2.0 вот инфа Удачи. ... |
| 17.04.2006, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510658]: |
163ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 467ms |
