Бесконечный Welcome
Какая-то странная хрень происходит с моим компом в последнее время. Все дело в том, что при загрузке winxp sp2 eng corp. загрузка останавливается на этапе welcome screen’a появляется курсор, судя по тому что у него пропадает тень, значит загрузился мой профиль – и все: WELCOME forever, так сказать. Жесткий диск башками не ворочает, лампочки не мигают, причем мышкой можно водить и клавиатура реагирует на CapsLock и NumLock, но на Ctrl+Alt+Del нет реакции. Выключаю на Power, включаю заново – тоже самое, в безопасном режиме загружается нормально, но в EventLog’e (на мой взгляд) ничего криминального нет. Пробовал загружать с логированием процесса загрузки, но опять же ничего криминального в логе нет. Через нескольких безуспешных попыток загрузить систему все-таки удалось в нормальном режиме и вот решил пользуясь случаем обратиться сюда за советом, может кто в курсе что это за напасть и как с ней бороться. Винда гарантировано без вирей и адваров, проверял с пешки, все чисто и буквально недавно поставлена начисто, в системе работает SpiderGuard в усеченном режиме (сканит только определенные мной типы файлов). Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 13.04.2006, 21:21 |
Бесконечный Welcome
Anatoly PodgoretskyОбнови БИОС последний релиз уже установлен, но на сайте есть бета, но ставить ее пока желания нет ... |
| 14.04.2006, 08:18 |
Бесконечный Welcome
Еще одну лажу заметил, курсор при работе с текстом или при перемещении рамки по файлам и папкам в Total Commander'e стал очень медленно переходить от одного пункта к другому. Если в тексте в Word'e нажать кнопку -> или <- и держать, то передвигается очень медленно, несмотря на то, что проверка орфографии не идет, такая же хрень если редактировать имя файла в explorer'e, а вот если не удерживать, а нажимать и отпускать, то получается быстрее. ... |
| 14.04.2006, 11:20 |
Бесконечный Welcome
Поставил BIOS бету, а с тормозами дело было в том, что слетел на самый slow repeat rate. Восстановил, пока вроде ни разу не завис, все как надо. ... |
| 16.04.2006, 12:03 |
Бесконечный Welcome
Продолжение истории. Вчера при попытке архивирования файлов в одной папке (не относящейся к системным) на диске с осью, вываливается стабильно в BSOD и только для содержимого этой папки, после перезагрузки вообще перестала появляться надпись Windows и progressbar под ней. Черный экран потом сразу загрузка Welcome screen и выход на рабочий стол. Все вроде нормально, но куда делась заставка с Windows? можно ли ее вернуть? Судя по всему долбануло по NTFS и полетели индексы, что и подтвердилось принудительным вызовом проверки HDD, но только результаты отчета мне пришлось читать в EventLog'e, а не на экране во время загрузки. Судя по всему накрыло и эту приблуду вместе с заставкой. Вопрос один - можно ли вернуть??? ... |
| 18.04.2006, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510650]: |
147ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 478ms |
