Zyxel P-660R EE настройка NAT
Проблема в том, что NAT в режиме SUA транслирует всем локальным адресам глобальный интернет адрес и нет возможности редактировать акцесс листы, но зато локальный сервер удаленного доступа был виден из глобальной сети тоже, и это радовало), я вынужден был включить full features NAT, настроил акцесс лист в режиме много-на-один локальные адреса, все вроде заработало, настроил акцесс лист для сервера, но его не стало видно из глобальной сети, в акцесс листе NAT серверов указан дефолт в настройках портов т.е. все открыты и локальный адрес сервера, точно так же как в режиме SUA, но не видно его, почему???? Нужно подключение к серверу удаленным рабочим столом и VPN клиентом. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой...Неужели переходить на SUA??? Но это невозможно...Режим модема-Router. ... |
| 22.12.2005, 14:14 |
Какой ISA? Абыкнавенный NAT, аппаратный, встроенный в роутер... First, а что в логах? А port forwarding не пробовали? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.12.2005, 19:28 |
Партизан, спасибо... а в логах ничего...я же снаружи пытался подключаться...в общем, прочитав 200 страниц мануала, кое-что ясно стало в настройках, я не стал настраивать фильтры, а просто оставил один порт 1433 открытым, закрыв все остальные на роутере, и чудесным образом все заработало, в общем, маленькая железка, но без бутылки точно не разберешься...хотя...я точно без нее обошелся...вопрос можно удалить. ... |
| 24.12.2005, 11:44 |
У меня проблема, люди. Нужно чтобы был виден мой ресурс в просторах инета. Стоит линух, модем в режиме роутер... Ничего не помогает... Как бы не пытался сделать чтобы сервер оказался с доменным именем! ... |
| 21.04.2006, 23:29 |
Не знаю про этот модем, а каждого по своему. При работе в режиме маршрутизатора с НАТ, требуется виртуальный сервер, иногда называется port forwarding. Суть в том, что бы пробросить порт снаружи на одну из машин. ... |
| 22.04.2006, 11:20 |
ааааавввввввввУ меня проблема, люди. Нужно чтобы был виден мой ресурс в просторах инета. Стоит линух, модем в режиме роутер... Ничего не помогает... Как бы не пытался сделать чтобы сервер оказался с доменным именем! может для начала перевести модем в режим bridge и уже потом настраивать сетевой интерфейс в пингвине? ... |
| 22.04.2006, 11:25 |
Рыжий Котможет для начала перевести модем в режим bridge и уже потом настраивать сетевой интерфейс в пингвине? Если провайдер позволяет это, то проще. Главное потом правильно сотворить файрвол, а то грохнут все подряд. ... |
| 22.04.2006, 11:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=mr.+Garry&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
398ms |
38ms |
| others: | 445ms |
| total: | 952ms |
