Reset
Проблема в следующем, при попытке перезагрузить комп через reset button на корпусе, к примеру, если система зависла или выпала в BSOD, комп начинает усилено мигать лампочками, монитор потухает, ну вообщем все как и при нормальном ресете, только загвоздка в том, что система не стартует, т.е. поморгав диодами, система не приступает к загрузке ни БИОС, ни ОС соответственно, монитор вываливает в режим ожидания. После усыпления по кнопке Power и запуска по новой все ОК, думал что reset коннектор не правильно подключен, сверил с инструкцией все ОК. Кто-нибудь знает где зарыт дог? биос последний. СПАСИБО ... |
| 03.05.2006, 16:04 |
Reset
Меняй компьютер, этот кривой ... |
| 03.05.2006, 16:06 |
Reset
Anatoly PodgoretskyМеняй компьютер, этот кривой в чем именно? ... |
| 03.05.2006, 16:07 |
Reset
У него сброс не проходит, не сбрасываются все устройства. ... |
| 03.05.2006, 16:13 |
Reset
Anatoly PodgoretskyУ него сброс не проходит, не сбрасываются все устройства. т.е. проблема в маме? ... |
| 03.05.2006, 16:25 |
Reset
Если нет дополнительный устройств на слотах, то в ней. Шина сброса не подведена к устройству. Дело это обычное, экономят. ... |
| 03.05.2006, 16:31 |
Reset
Anatoly PodgoretskyЕсли нет дополнительный устройств на слотах, то в ней. Шина сброса не подведена к устройству. Дело это обычное, экономят. ну как сказать нет... -видеокарта -тв тюнер раньше работало... эх как серпом по яицам... все говорит в пользу перехода на 64 ... |
| 03.05.2006, 16:34 |
Reset
Вот любое из этих устройств может не иметь шины сброса. С такими бороться можно только заменой или выключением питания, при том иногда жестким, кнопки питания иногда не достаточно. ... |
| 03.05.2006, 16:37 |
Reset
Anatoly PodgoretskyВот любое из этих устройств может не иметь шины сброса. С такими бороться можно только заменой или выключением питания, при том иногда жестким, кнопки питания иногда не достаточно. в таком случае это видюха, она запитана дополнительно от БП (Thermaltake PurePower 420W) ... |
| 03.05.2006, 16:39 |
Reset
Видео карта наиболее вероятная причина и по признакам похоже. ... |
| 03.05.2006, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510545]: |
426ms |
59ms |
| others: | 245ms |
| total: | 784ms |
