Как удалить сервисы Oracle , если физически удалены ветвь реестра HKLM-SoftWare и файлы ОС
Доброго времени суток ! Подскажите плс , как удалить сервисы Oracle , если физически удалены ветвь реестра HKLM-SoftWare и файлы ОС . XP + 10G Благодарю ! ... |
| 10.05.2006, 07:42 |
Павел малыйкак удалить сервисы Oracle , если физически удалены ветвь реестра HKLM-SoftWare и файлы ОС если у вас перечисленное удалено, то какой смысл удалять оракел ? вам систему ставить заново нуно :) ... |
| 10.05.2006, 09:11 |
Я использовал следующий фокус. Удаляются все ключи похожие на: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Oracle* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Oracle* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Oracle* Далее сервер необходимо перегрузить. Заранее предупреждаю! Будьте осторожны! Это нерегламетированный метод сноса сервисов. Если к библиотекам Оракла сразу после старта было хотя-бы одно обращение, то оказываются залоченными несколько *.dll файлов. В этом случае помогает чистка системной переменной PATH и перезагрузка. ... |
| 10.05.2006, 09:21 |
maytonЯ использовал следующий фокус. Удаляются все ключи похожие на: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Oracle* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Oracle* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Oracle* Далее сервер необходимо перегрузить. Заранее предупреждаю! Будьте осторожны! Это нерегламетированный метод сноса сервисов. Если к библиотекам Оракла сразу после старта было хотя-бы одно обращение, то оказываются залоченными несколько *.dll файлов. В этом случае помогает чистка системной переменной PATH и перезагрузка. это именно _регламентированный_ снос сервисов и он описан в руководстве на металинке ... чистка path в случае с заблокированными длл не поможет, но эта чистка как и удаление всех ораклёвых переменных окружения также необходима ... если производится полный снс оракела, то кроме указанного выше необходима чистка классов, а также списка ораклёвых приложений для сервиса eventlog + ветку в hkcu\software, если она есть ... ещё нужно заглянуть в ветку драйвера odbc и вычистить всё ораклёвое ... и не забыть \program files\oracle грохнуть и меню "пуск" почистить ... за точным и подробным руководством - на металинк ... что -то типа "manually removing all oracle components and services from your computer" (номер ноты не помню) ... |
| 10.05.2006, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510505]: |
163ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 501ms |
