вопрос о учётной записи
а может ли (должен ли) системный админ сохранять учётные записи пользователей чтобы в случае их повреждения восстановиить их ? какими средствами это делается ? спасибо ... |
| 07.05.2006, 19:42 |
А смысл бэкапить именно учетные записи? Важнее бэкапить профиль, т.к. именно потеря профиля есть самый болезненный вариант для юзера. Т.е. если забэкапить (скажем, для локальных профилей - простым копированием на профиль специально созданного под это дело пользователя профиля текущего пользователя, см. свойства системы в панели управления, вкладка "дополнительно") папку %Userprofile%, то при проблемах можно будет вернуть рабочую среду. Только вот если задача ставится серьезно, то это много беготни. Выход - использовать перемещаемые профили, хранить их на сервере, а уж там бэкапить. Но это предъявляет требования к физике - пропускной способности сети, можности сервера и т.п. А так пользователь - не более чем учетная запись. Можно создать еще одну, а потом на нее из свойств системы (или с загрузочного диска или вставив винт в другую машину и т.п.) скопировать профиль другуго - получим дубликат. ... |
| 07.05.2006, 23:45 |
авторВыход - использовать перемещаемые профили, хранить их на сервере, а уж там бэкапить. Но это предъявляет требования к физике - пропускной способности сети, можности сервера и т.п. угу, я тоже по началу хотел так сделать, но потом как увидел, что народ хранит по 2-3 гб на рабочем столе и в моих документах, забил на это дело. Ибо ни один сервер не выдержит такого ;). Сделал только для себя перемещаемый профиль. ... |
| 10.05.2006, 10:59 |
ALex_hhaнарод хранит по 2-3 гб на рабочем столе и в моих документах было, отучил за 2 недели... щас свои 2-3 гб держат на сервере и страшно рады когда сев за другой комп имеют к ним доступ.... когда на 1 комп - 2 и более человек - совсем другая специфика... ... |
| 10.05.2006, 12:11 |
авторбыло, отучил за 2 недели Поделись секретом, как?! ... |
| 10.05.2006, 12:19 |
административными мерами - или у тебя должность не админ? ... |
| 10.05.2006, 13:03 |
авторили у тебя должность не админ? Не... админ рядом сидит :) Просто интересно узнать что за меры такие?! А то наши юзеры на рабочем столе много хрени разной хранят! ... |
| 10.05.2006, 13:14 |
штрафами чтоли? ... |
| 10.05.2006, 13:24 |
нет - докладная наверх - а там как руководство решит... в принципе у нас до ползарплаты лишить за косорез могут.... ... |
| 10.05.2006, 13:34 |
Секрет (делюсь): в логон-скрипте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.05.2006, 22:27 |
Guest izopropilштрафами чтоли? Опять Guest lissyara??? ... |
| 10.05.2006, 22:32 |
можно еще чтоб не хранили хрень на рабочем столе - сделать побязательные профили. Тогда им придется все в домашнем каталоге хранить. Ну или политиками. ... |
| 11.05.2006, 00:34 |
rrrrrrrrrrСекрет (делюсь): в логон-скрипте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. один умник их переименовывал - приходицца смотреть по объему... профиль весит 30-70 мб и не толще - превысил - начинаем смотреть что же он там у себе держит.... ... |
| 11.05.2006, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510496]: |
159ms |
68ms |
| others: | 233ms |
| total: | 508ms |
