RAS + DHCP on WIN2k3SRV
Помогите разобраться с настройкой Удаленного доступа (через модем) на сервер с использованием DHCP. Итак есть сервер с модемом и локальной сетью (10.77.0.156 /24) - Адресс сервера в сети. Устанавливаю RRAS, настраеваю его как сервер удаленного доступа и маршрутизатор, на закладке IP указываю - использовать DHCP. Далее ставлю DHCP и DNS, в DHCP настраиваю область 10.77.100.1 - 10.77.100.253 /24, область для входящих соединений (по медему ) В RRAS указываю в Агенте DHCP ретрансляции, IP сервера (10.77.0.156) Устанавливаю соединение, и получаю DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 169.254.244.44 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 169.254.244.44 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен Подскажите что я пропустил и почему не работает.. Создал область 10.77.100.0 /16 (mask 255.255.0.0) Все заработало... И Агента ретрансляции DHCP нет необходимости настраивать... ?? Все же как реализовать если размер сети будет 24 ? Как то вообще можно присовить интерфейсу ту или иную область ? ... |
| 11.05.2006, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510495]: |
167ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 493ms |
