Про сетевые карточки и проблемы с ними! HELP!!!!!!
Суть: Win 2K server Карточка: 3Com 3C905C Подключение к локальной сети 4 (!!!) Надо задать IP: 192.168.0.10 Проблема: При введении данного IP кричит что он уже есть на этом ПК на сетевой карте 3COM 3C905TX (она когда-то давно там стояла и даже в другом PCI) Помогите, как удалить ВСЕ(!!!) дрова сетевых карт из WinДы, чтобы потом с чистого листа все перенастроить?! ПОЖАЛУЙСТА!!! ... |
| 06.05.2006, 16:44 |
При простом удалении из диспетчера уст-в после перезагрузки ставит карточку заново автоматически и создает следующее подключение к локальной сепи под номерами 5,6,7 и т.д. ... |
| 06.05.2006, 16:46 |
Попробуйте, в диспетчере устройств в меню Вид включить Показать скрытые устройства и поубивать все лишние экземпляры Сетевых плат. ... |
| 06.05.2006, 17:27 |
Уже пробовал показывает только действующую карточку. ((((((((((( ... |
| 06.05.2006, 17:31 |
Может попробовать сбросить настройки TCP/IP Правда это для ХР ... |
| 06.05.2006, 17:56 |
А чего, по простому не получается? ВЫНИМАЕТЕ все сетевые карты, перегружаетесь, смотрите диспечер устройств (с включенными скрытыми), если что-то есть удаляете, перегружаетесь и только потом ставите новую сетевуху. ... |
| 06.05.2006, 18:18 |
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 cd\%SystemRoot%\System32 start devmgmt.msc + в диспетчере устройств в меню Вид включить Показать скрытые устройства и поубивать все лишние экземпляры Сетевых плат. запусти в батнике и увидишь эту карточку ... |
| 06.05.2006, 18:19 |
У меня настолько регулярные проблемы с этими (и не только этими) карточками, что я всех перевел на DHCP. По удалению скрытых устройств: пишет, что нельзя удалить устройство, т.к. оно используется компьютером. Пробовал поиском по реестру сносить ip-адрес старой карты - облом. Удаление адаптера из реестра - тоже облом. Железно помогает только repair-установка :( ну, или DHCP :) Не знаю, на что грешить. Грешу на юзеров, т.к. у меня такие же карточки на вспомогательных машинах стоят, за два года - ничего. Ваши со шнурами сетевыми не балуются? ... |
| 06.05.2006, 18:29 |
2rrrrrrrrrr попробуй моё предложение. увидишь кучу лишнего. может и твоя проблема закроется ... |
| 06.05.2006, 18:43 |
Да уже не актуально. Интерес остался чисто познавательный :) ... |
| 06.05.2006, 18:47 |
rrrrrrrrrrДа уже не актуально. Интерес остался чисто познавательный :) в хр переставь сетевую карточку в другой слот и попробуй настроить её с прежними параметрами - получишь такое уже есть запусти батник - убери то что бледное и и повтори настройку будет всё нормально если запустить этот батник - увидишь всё что было когдато подключено к компу и usb и харды и прочее... что не булдо удалено с использованием этого батника или еще каким очень грамотным путём ... |
| 06.05.2006, 21:40 |
Респект! Попробуем. ... |
| 06.05.2006, 22:35 |
А разве этого батника до сих пор нет в ФАКе?.. Я вроде даже файл для ленивых выкладывал... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.05.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510484]: |
166ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
