Не могу подключиться к домену из другой сети
Есть основная сеть(домен на 2000), в ней находится контроллер домена через (локальную сеть провайдера и 2-мя сервак2000 на концах) настроена маршрутизация с сетью в другом здании пингуется из другого здания все, включая DNS желание подключить комп из другого здания к домену указаны шлюз, DNS... запускаю сетевую идентификацию, указываю домен, выводится запрос на имя пользователя и пароль (то есть контроллер в принципе доступен, так как на несуществующее имя домена выводится просто ошибка) ввожу админа и пароль с правами на подключение... секунд 15 ожидание и ошибка - "Не найден сетевой путь" что это такое и как с этим бороться? ... |
| 12.05.2006, 10:03 |
DNS точно доступен и работоспособен так как при tracert ip из другого здания выводятся корректные имена машин сети, в которой PDC ... |
| 12.05.2006, 10:05 |
sergieЕсть основная сеть(домен на 2000), в ней находится контроллер домена через (локальную сеть провайдера и 2-мя сервак2000 на концах) настроена маршрутизация с сетью в другом здании пингуется из другого здания все, включая DNS желание подключить комп из другого здания к домену указаны шлюз, DNS... запускаю сетевую идентификацию, указываю домен, выводится запрос на имя пользователя и пароль (то есть контроллер в принципе доступен, так как на несуществующее имя домена выводится просто ошибка) ввожу админа и пароль с правами на подключение... секунд 15 ожидание и ошибка - "Не найден сетевой путь" что это такое и как с этим бороться? wins настроен ? netbios через tcp/ip включен ? ... |
| 12.05.2006, 10:09 |
Wins не настроен... а что надо? :) ... |
| 12.05.2006, 10:10 |
Wins установил ничего не изменилось NetBios через TCP/IP - на клиентах я так понимаю? на клиенте - что включен, что не включен - эффекта нету ... |
| 12.05.2006, 10:20 |
Смотри чего делает маршрутизатор, может он какие пкеты не пускает ... |
| 15.05.2006, 15:31 |
sergieWins установил ничего не изменилось опишите где и как вы его "поставили" ? ... |
| 15.05.2006, 15:37 |
насколько я помню должен по DNS клиент видеть сервер и наоборот. ему же его в домен вводить. накрайняк попробовать прописать контроллер домена в lmhosts у клиента и на контроллере прописать клиента ... |
| 15.05.2006, 15:39 |
--null--насколько я помню должен по DNS клиент видеть сервер и наоборот. ему же его в домен вводить. накрайняк попробовать прописать контроллер домена в lmhosts у клиента и на контроллере прописать клиента домену необходим нетбайез для установления доверительных отношений ... в случае с разными сетями без репликации винса или прямой настройки на винс в сети с АД не обойтись ... ... |
| 15.05.2006, 22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510465]: |
138ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 473ms |
