Logical drive: Status Critical
Добрый день. Возникла следующая проблема. Есть сервер с RAID-контроллером Mylex AcceleRAID 170, на котором собран RAID Level 5 из 3-х дисков по 17 GB, т.е. полезная емкость ~51 Gb (или 52452 Mb). После аварийного отключения света Logical Drive перешел в статус Critical. Может кто знает, как сделать ребилд логического диска? Ребилд физических дисков можно сделать, предварительно переведя их в статус offline, но стОит ли это делать? Спасибо. ... |
| 16.05.2006, 14:57 |
wguestRAID Level 5 из 3-х дисков по 17 GB, т.е. полезная емкость ~51 Gb (или 52452 Mb). Никак не может такого быть. Это было бы если RAID 0. и тогда данные, прощайте. Надеюсь, у Вас все-таки RAID5 и емкость 34Gb wguestРебилд физических дисков можно сделать, предварительно переведя их в статус offline, но стОит ли это делать? какой все-таки raid? Как с физическими томами? ... |
| 16.05.2006, 15:13 |
В корзине 5 дисков, из них 3 объединены в RAID5. ... |
| 16.05.2006, 15:17 |
значит емкость 34Gb зайти в консоль контроллера и посмотреть статус физ. дисков. сколько дисков онлайн? ... |
| 16.05.2006, 15:24 |
Прошу прощения, кажется я ошибся. 4 диска в RAID5, два диска в offline - на 0-м и 3 канале. Тот, что на 3-м, в RAID не включен. На 0-м сам переходит в offline в процессе работы, и сервер гасится. Захожу в консоль котроллера, перевожу его в online, но потом процесс повторяется. ... |
| 16.05.2006, 15:29 |
я правильно понял - в RAID всего 1 диск оффлайн? А все ли диски стартуют физически когда включаете сервер? Можно вынуть-вставить при выключенном серевере, может контакт глючит. авторРебилд физических дисков можно сделать, предварительно переведя их в статус offline, но стОит ли это делать? можно конечно, но 7 раз отмерь как говорится. Главное без паники, скорее всего данные можно спасти. Форум профи по этим делам http://www.3nity.ru - обязательно обратитесь, помогут. ... |
| 16.05.2006, 15:34 |
Кстати у нас еще была такая хрень когда корзина глючила, потом пришлось поменять ее. ... |
| 16.05.2006, 15:36 |
Да, в RAID 1 диск offline. А как проверить, что стартуют все? Попробую при выключенном сервере... Странно, что логический диск нельзя ребилд. Большое спасибо за помощь. ... |
| 16.05.2006, 15:39 |
wguestА как проверить, что стартуют все по лампочке :-) ну и при старте контроллер показывает у меня такой контроллер был и вылетевшие диски поднимал. Помню, что диск в онлайн и - синхронизировать. Но консоли нету, негде пасмареть. "Руки бы вспомнили", но в теории не рискну советовать. Данные все-таки. Тринити подскажут все надежно, они каждый день ковыряюся с этими контроллерами. Удачи. и UPS купите! ... |
| 16.05.2006, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510458]: |
60ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 388ms |
