Как поставить свою ОС на ноутбук
Я купил ноут. на нем стояла XP home. Сейчас я пишу ASP приложение, и мне нужен IIS. Его на Home edition нет. Я поставил Server2003. Но когда я в него вошел, я понял что все дрова идут только под HomeEdition. Я конечно нашел как из Home сделать Proffesional (ключ в реестре), но функциональности Professional это не дает - IIS недоступен. Прав ли я? Как мне выйти из ситуации (либо с XP что-то сделать, либо дрова как-то установить под сервер2003)? ... |
| 15.05.2006, 09:37 |
ИМХО не должно возникнуть проблем со следующим действием: ntswith - меняем на Pro, затем грузимся с компакт-диска ХР проф., запускаем установку в режиме repair existing installation. ... |
| 15.05.2006, 09:44 |
А можно подробней. Что это за утилита ntswith(откуда её запускать). И разве есть такой пункт при инсталяции repait existing...? Спасибо! ... |
| 15.05.2006, 10:21 |
Чего-то не пойму проблему. Поставьте WinXP Proff и драйвера подойдут. ... |
| 15.05.2006, 10:23 |
Хм, и верно :) если не стоит задача сохранить функциональность старого софта - то драйверы-то что под Хоум, что под Проф. - одинаковые :) ... |
| 15.05.2006, 18:51 |
т.е. правильно ли я понял, что поставить w2003 я не смогу? только xp ... |
| 17.05.2006, 09:53 |
eggheadт.е. правильно ли я понял, что поставить w2003 я не смогу? только xp Почему же. ... |
| 17.05.2006, 10:12 |
Ну да. я неправильно выразился. поставить то я смогу, но дрова не подойдут ... |
| 17.05.2006, 12:06 |
eggheadНу да. я неправильно выразился. поставить то я смогу, но дрова не подойдут А вы не пробовали смотреть на сайтах производителей устройств (материнки, видеокарты и т.д.). Наверняка, если посмотрите, найдете нужные драйвера под Win2003. ... |
| 17.05.2006, 12:37 |
GeT eggheadНу да. я неправильно выразился. поставить то я смогу, но дрова не подойдут А вы не пробовали смотреть на сайтах производителей устройств (материнки, видеокарты и т.д.). Наверняка, если посмотрите, найдете нужные драйвера под Win2003. Вроде бы производителям нет необходимости делать такие драйвера, даже если и найдутся желающие поставить серверную ОС на ноутбук, то окупить такую разработку просто не удастся. ... |
| 17.05.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510448]: |
158ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 501ms |
