Как создать приложение?
Требутеся создать файл, который бы Пинговал компы в сети. Винда стоит ХР. В Аксе есть поле в котором виден айпишник. При нажатии на кнопку должен айпишник из поля браться как переменная и соответсвенно для айпишника выполняться пинг из поля...... Помогите это сделать ... |
| 10.05.2006, 11:44 |
Файл сам по сеюе ничего не может делать. Он же - файл. ... |
| 10.05.2006, 12:29 |
Он же памятник ... |
| 10.05.2006, 12:30 |
не вижу противоречий в терминологии ... любая программа - файл :) а вот с Акс ом я чот затупил ... эт чо ? Аксес чоли ? тада эт не сюда, а в форум Аксеса ... ... |
| 10.05.2006, 12:44 |
Biz©не вижу противоречий в терминологии ... любая программа - файл :) а вот с Акс ом я чот затупил ... эт чо ? Аксес чоли ? тада эт не сюда, а в форум Аксеса ... Но не любой файл программа. ... |
| 10.05.2006, 13:01 |
Берешь какую нибудь среду для программирования и пишешь. Например форму в Access. ... |
| 10.05.2006, 13:27 |
Самое простое решение - воспользоваться программой ping которая должна быть у вас в комплекте с операционной системой. Технология такая: Запускаете эту программу с параметрами, на выходе получаете результат, анализируете его... Решение чуть более сложное, но более универсальное: Использовать WMI вот скрипт на VBS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.05.2006, 13:40 |
> strMachines = "atl-dc-01;atl-win2k-01;atl-nt4-01;atl-dc-02" > aMachines = split(strMachines, ";") > For Each machine in aMachines Ну уж если речь о программе в Аксе, то выбирать имена машин из таблички откуда надо, и цикл по полученному рекордсету... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.05.2006, 22:17 |
DenDYТребутеся создать файл, который бы Пинговал компы в сети. Винда стоит ХР. В Аксе есть поле в котором виден айпишник. При нажатии на кнопку должен айпишник из поля браться как переменная и соответсвенно для айпишника выполняться пинг из поля...... Помогите это сделать ты воопшето до этого написал программы (хоть такую ползовател нажымает на кнопку и выходит сообшение 'hello world!')? ... |
| 13.05.2006, 20:57 |
Канает на тестовое задание молодому сисадмину. А кто заставляет Аксесс использовать? Сам придумал? ... |
| 13.05.2006, 22:38 |
чё ипанулись, такие задания? я под виндой такоё сходу не придумаю... гуглить надо, думать... под никсами, в шелле - влёт... но там возможностей на порядок больше... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.05.2006, 01:03 |
lissyara но там возможностей на порядок больше... хотел сказать - утилит на порядок больше... ... |
| 14.05.2006, 02:46 |
А Windows api уже отменили? Все что делает PING - открывает порт 7 по указанному IP. ... |
| 14.05.2006, 03:30 |
Relic HunterА Windows api уже отменили? Все что делает PING - открывает порт 7 по указанному IP. Ну кась по подробнее про порты в Ping ... |
| 14.05.2006, 12:16 |
товарисч путает типы икмп запросов-ответов с портами... простительно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.05.2006, 13:06 |
участникам - какие же вы все злые... Вокруг (в мире) и так куча проблем без вас... ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДОБРЫМИ! ... |
| 15.05.2006, 11:33 |
лана... уговорил ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 14:14 |
AL_KIRучастникам - какие же вы все злые... Вокруг (в мире) и так куча проблем без вас... ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДОБРЫМИ! Друг, сделай доброе дело (у меня инет кастрированный), скачай последний биос для мамы ASUS p/I-p55t2p4, пришли мне почтой, спасибо! Начни делать добрые дела и люди потянутся, по поводу биос я серьезно, надо очень! ... |
| 15.05.2006, 14:20 |
Yanis> strMachines = "atl-dc-01;atl-win2k-01;atl-nt4-01;atl-dc-02" > aMachines = split(strMachines, ";") > For Each machine in aMachines Ну уж если речь о программе в Аксе, то выбирать имена машин из таблички откуда надо, и цикл по полученному рекордсету... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Учел:) спасибо, Вот код Dim db As Database Dim rs As Recordset Dim stAppName As String Dim k As Variant Set db = OpenDatabase("IP_addres.mdb", , , Password = 123) Set rs = db.OpenRecordset("IP", dbOpenDynaset) rs.MoveFirst While Not (rs.EOF) ap.Value = rs.Fields("IP").Value k = ap.Value stAppName = "cmd /c ping -n 1 " & k & ">>C:\1.txt" Call Shell(stAppName, 0) rs.MoveNext Wend End Sub ТОлько косяк в следующем Он не пишет все в файл, так как не ждет завершения отправленной команды. Какой нибудь параметр есть, чтобы модифицировать строку "cmd /c ping -n 1 " & k & ">>C:\1.txt" - это фактически команда пинга, чтобы прога делала паузу и ждала бы пока отработает предыдущий пинг? ... |
| 19.05.2006, 14:37 |
попробуйте отказаться от вызова Call и использовать объект WScript.Shell - у него есть метод run который умеет ждать Dim sh Set sh = WScript.CreateObject("WSCript.shell") sh.run stAppName,0,true не помню как в VBA порождать ActiveX объекты посему написал как в VBScript ... |
| 19.05.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510422]: |
387ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 673ms |
