ping есть, а сайты не открываются
помогите с проблемкой. система XP SP1 подключение по dial-up (всё на автомате) файрволов и проксей нет при этом ping ip серверов проходит, а тот же ip в IE ничё не открывает,говорит Невозможно отобразить страницу. P.S. антивирус накатил новый, ничё не нашел. ... |
| 19.05.2006, 09:37 |
dns? ping по имени проходит? ... |
| 19.05.2006, 09:43 |
ping по имени не проходит но по ip он же должен лезть и без dns? ... |
| 19.05.2006, 09:44 |
А на тех серверах есть работающие web-сервера? Откуда известно, что на хосте с данным ip-адресом есть сайт? Что говорит telnet <ip-address> 80 ? ... |
| 19.05.2006, 09:46 |
на хосте с этим ip точно есть сайт потому как это ip яндекса :) а так же пробовал ip сайта провайдера да и ваще в ie ничё не открывается ... |
| 19.05.2006, 10:03 |
все-таки похоже очень на firewall - icmp пропускает, а UDP (dns) и TCP (http) режутся. действительно попробовать telnet-ом на 80 сперва по ip ... |
| 19.05.2006, 10:13 |
а может подскажите что делать если telnet не пустит? просто я щас попробовать не могу (комп дома), но что-то мне подсказывает что он не прокатит. и еще. откуда может взяться firewall? ничё не устанавливал. ... |
| 19.05.2006, 10:37 |
А ХР-шный встроенный брандмауэр отключили? Он вроде как раз с SP1 появился, и имеет паскудную привычку блокировать что ни попадя... ... |
| 19.05.2006, 11:31 |
если имеется ввиду галка Защитить подключение в свойствах подключения к инету, то да, отключал... и подключал... один хрен ... |
| 19.05.2006, 11:59 |
еще можно попробовать остановить службу ip security ... |
| 19.05.2006, 12:04 |
--null--еще можно попробовать остановить службу ip security просто руками в списке служб? ... |
| 19.05.2006, 12:10 |
Угу. Дело в том, что там есть возможность фильтрации и может кто-то понаставил фильтров. Фильтры можно посмотреть в соответствующей консоли. Ну и не забываем о третьем виде фильтрации - на уровне интерфейса (интерфейс -> свойства протокола TCP/IP -> Дополнительно -> параметры -> Фильтрация TCP/IP. Хотя вряд ли это задействовано. ... |
| 19.05.2006, 12:56 |
по сути всё началось ни с того ни с сего. работало-работало и в один прекрасный день, бац... может это сё-таки вирус... которого каспер не знает? ... |
| 19.05.2006, 14:20 |
Провериться никогда не мешает. А каое подключение кстати - диалап или DSL или что? ... |
| 19.05.2006, 14:31 |
диалап, причем пробовал нескольких провайдеров ... |
| 19.05.2006, 15:21 |
проверился. в том-то и дело. накатил специально нового каспера с новыми базами... и ничё тот не нашел ... ... |
| 19.05.2006, 15:23 |
Такое еще бывает если раньше када-то стоял скажем Outpost а потом его снесли, но он оставил "наследство". Если ничего не помогает - можно снести всю сеть (все интерфейсы и протоколы - чтоб ее вообще не было) , перегрузиться и потом поставить снова все. ... |
| 19.05.2006, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510421]: |
312ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 573ms |
