Проблемы печати Xerox M15
Имеется терминал-сервер 2003, на одном из компьютеров в сети установлен расшаренный принтер Xerox М15 (под WinXP Pro Rus). Клиентам терминала надо на нем печатать. Принтер устанавливается, тестовая страница печатается, можно распечатать текстовый документ (из Notepad). А вот из Ворда, Экселя или, к примеру, "1С" печать невозможна. Сообщение типа "не хватает памяти". Предполагал проблему с драйверами принтера - при подключении принтера по сети с компьютера с WinXP проблемы нет - но на сайте Xerox указано, что драйвер сертифицирован под WinXP/2000/2003. Что бы это значило? ... |
| 24.05.2006, 11:05 |
Незванный гостьИмеется терминал-сервер 2003, на одном из компьютеров в сети установлен расшаренный принтер Xerox М15 (под WinXP Pro Rus). Клиентам терминала надо на нем печатать. Принтер устанавливается, тестовая страница печатается, можно распечатать текстовый документ (из Notepad). А вот из Ворда, Экселя или, к примеру, "1С" печать невозможна. Сообщение типа "не хватает памяти". Предполагал проблему с драйверами принтера - при подключении принтера по сети с компьютера с WinXP проблемы нет - но на сайте Xerox указано, что драйвер сертифицирован под WinXP/2000/2003. Что бы это значило? Вообщем, необходимо добавить памяти!:) Проблема, видимо в том, что принтер пытается буферизировать документ в памяти, а потом печатать. Это можно обойти, выставив в свойствах принтера (на клиентах) "Print directly to printer". Удачи. ... |
| 24.05.2006, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510379]: |
154ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
