Настройка приложений COM+
Есть проблема. есть com+ компонент "Hello Word" :) есть клиент настроил приложение com+ если клиент запускать с того же компьютера где компонент - все работает устанавливаю клиента на удаленный ПК, устанавливаю proxy, запускаю - Run-time error 70: Permission Denied. Помогите настроить этот COM+ ... |
| 25.05.2006, 18:34 |
Спецы по com+ отзовитесь! ... |
| 26.05.2006, 12:05 |
Green2 Какие ОС работают? Имеются файрволлы? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Win XP Файерволов нет. ... |
| 26.05.2006, 14:01 |
Файрволл там есть, даже в SP1. Если SP2, то netsh firewall show config в студию :) Если SP1, то смотрим в настрйках сетевого подключения, есть защита или нет. Заодно смотрим IP Security в групповых политиках. ... |
| 26.05.2006, 14:05 |
Да, и такой вопрос. XP даже время с себя не дает содрать по net time \\server /set, если вы на ней не залогинены хотя бы гостем. Как с логином? ... |
| 26.05.2006, 14:06 |
что в нстройках самих компонентов? от чьего имени разрешено стартовать? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 26.05.2006, 14:09 |
rrrrrrrrrrФайрволл там есть, даже в SP1. Если SP2, то netsh firewall show config в студию :) Если SP1, то смотрим в настрйках сетевого подключения, есть защита или нет. Заодно смотрим IP Security в групповых политиках. 1) Клиент: Конфигурация профиля Domain: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Enable Режим исключения = Enable Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable Режим уведомления = Enable Конфигурация службы для профиля Domain: Режим Настройка Имя ------------------------------------------------------------------- Enable Нет Общий доступ к файлам и принтерам Конфигурация разрешенных программ для профиля Domain: Режим Имя / Программа ------------------------------------------------------------------- Enable Удаленный помощник / C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe Конфигурация порта для профиля Domain: Порт Протокол Режим Имя ------------------------------------------------------------------- 139 TCP Enable Служба сеанса NetBIOS 445 TCP Enable SMB поверх TCP 137 UDP Enable Служба имени NetBIOS 138 UDP Enable Служба датаграмм NetBIOS Конфигурация профиля Обычный: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Disable Режим исключения = Enable Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable Режим уведомления = Enable Конфигурация службы для профиля Обычный: Режим Настройка Имя ------------------------------------------------------------------- Enable Нет Общий доступ к файлам и принтерам Конфигурация разрешенных программ для профиля Обычный: Режим Имя / Программа ------------------------------------------------------------------- Enable Удаленный помощник / C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe Конфигурация порта для профиля Обычный: Порт Протокол Режим Имя ------------------------------------------------------------------- 139 TCP Enable Служба сеанса NetBIOS 445 TCP Enable SMB поверх TCP 137 UDP Enable Служба имени NetBIOS 138 UDP Enable Служба датаграмм NetBIOS Конфигурация журнала: ------------------------------------------------------------------- Размещение файла = C:\WINDOWS\pfirewall.log Наибольший размер файла = 4096 КБ Пропущенные пакеты = Disable Подключения = Disable Конфигурация брандмауэра Подключение по локальной сети 2: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Enable Конфигурация брандмауэра Подключение по локальной сети: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Disable Сервер -------------- Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\>netsh firewall show config Конфигурация профиля Domain: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Enable Режим исключения = Enable Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable Режим уведомления = Enable Конфигурация службы для профиля Domain: Режим Настройка Имя ------------------------------------------------------------------- Enable Нет Общий доступ к файлам и принтерам Конфигурация разрешенных программ для профиля Domain: Режим Имя / Программа ------------------------------------------------------------------- Enable Удаленный помощник / C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe Конфигурация порта для профиля Domain: Порт Протокол Режим Имя ------------------------------------------------------------------- 139 TCP Enable Служба сеанса NetBIOS 445 TCP Enable SMB поверх TCP 137 UDP Enable Служба имени NetBIOS 138 UDP Enable Служба датаграмм NetBIOS Конфигурация профиля Обычный (текущая): ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Disable Режим исключения = Enable Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable Режим уведомления = Enable Конфигурация службы для профиля Обычный: Режим Настройка Имя ------------------------------------------------------------------- Enable Нет Общий доступ к файлам и принтерам Конфигурация разрешенных программ для профиля Обычный: Режим Имя / Программа ------------------------------------------------------------------- Enable Удаленный помощник / C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe Enable RemoteClient.exe / \\192.168.5.51\RemoteClient\RemoteClient.exe Конфигурация порта для профиля Обычный: Порт Протокол Режим Имя ------------------------------------------------------------------- 139 TCP Enable Служба сеанса NetBIOS 445 TCP Enable SMB поверх TCP 137 UDP Enable Служба имени NetBIOS 138 UDP Enable Служба датаграмм NetBIOS Конфигурация журнала: ------------------------------------------------------------------- Размещение файла = C:\WINDOWS\pfirewall.log Наибольший размер файла = 4096 КБ Пропущенные пакеты = Disable Подключения = Disable Конфигурация брандмауэра Подключение по локальной сети: ------------------------------------------------------------------- Рабочий режим = Disable 2) net time \\server /set - все работает ... |
| 26.05.2006, 14:31 |
Cerebrumчто в нстройках самих компонентов? от чьего имени разрешено стартовать? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies Если речвь идет об этом, то: Во вкладке "удостоверение" указано "Системная учетная запись - Текущий (вошеший) в систему пользователь" ... |
| 26.05.2006, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510369]: |
86ms |
74ms |
| others: | 224ms |
| total: | 448ms |
