В чем проблема долгой загрузки windows xp?
Всем доброго дня. У меня вот такая проблема. Поставил Windows XP на новую машину. Если на один шлейф подключен HDD и CD - Rom то он грузится без проблем быстро. А когда я снимаю CD - Rom то он тоже грузится, но очень долго, Auto Detect HDD проходить долго, в Bios заходит он тоже очень долго.В чем может быть причина. Железо вроде все новое. ... |
| 24.05.2006, 20:19 |
Убери детект винта с авто... Если он определился - нафига его детектить?!? Это поможет сократить время загрузки на стадии тестирования Bios.. Далее, во винде: - проверь режим работы диска - включи bootdefrag - посмотри что в авторуне - есть прога специальная (названия не помню, но дома точно есть) -от майкрософта, предназначенная для "ускорения закгрузки Windows XP".... Если к выходным проблема не ичезнет, крикни, выложу... ... |
| 25.05.2006, 08:06 |
ничего не помогает, все также с одним девайсом в шлейфе он не хочет быстро загружатся, а вот когда второй подключаеш к этому шлейфу все ок. Может дело в Винде, в чем сильно сомневаюсь, и это не первый случай в моей практике. ... |
| 27.05.2006, 12:44 |
попробуй заменить диск с которого грузишся на другой загрузочный. аналогичное было, но очень давно, оказалось что толи на мамке, толи на диске на шине не стояли нагрузочные резисторы. для проверки даже на разъёме напаяли и к +5 подключили и всё заработало ... |
| 27.05.2006, 13:18 |
Дело в настройках твоего винчестера. ... |
| 27.05.2006, 13:19 |
1.А что Jumpery как стоят на HDD. Master, Slave, Cabel Select 2. И на мастер и на слейв HDD плохо распознаёт. ... |
| 27.05.2006, 13:23 |
Jamper на hdd стоит на master - е ... |
| 27.05.2006, 13:27 |
Так попробуйте поменять и кабель сконтролируйте мастер или как. В BIOS автодетектом увидите сразу находит правильно и быстро или нет. Может факт диск глючит то что он новый не думайте попробуйте другой диск ежели есть в наличии. Перекиньте диск с кабелем на SLAVE разьём на доске. Проверте кабель ИДЕ может плохой контакт в кабеле. ... |
| 27.05.2006, 13:49 |
А киньте подробнее инфу 1. ИДЕ 100 или 133 изготовитель ХДД и величина 2 Материнка изготовитель (Марка) 3. ЦД изготовитель (Марка) ... |
| 27.05.2006, 13:56 |
поставил jumper на slave при загрузке пишет не найден master и для продолжение нажмите на f1, при нажатии грузится нормально. Поставил jumper на третье положение диска CS (мастер или slave по моему) все грузится отлично, не повлияет ли это на работе системы? ... |
| 27.05.2006, 14:16 |
| 27.05.2006, 14:31 |
| 27.05.2006, 14:31 |
Вообще снял jumper все ок, грузится быстро, все определяет нормально. ... |
| 27.05.2006, 14:49 |
Фирма изготовитель винчестера как я понял Western Digital? Если да, то у них винчестер считается мастером когда джампера нет:) ... |
| 28.05.2006, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510356]: |
150ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 445ms |
