Как запретить юзать порт?
Есть приложение, которое при запуске запускает в потоке прослушивание заранее определенного порта. Хочется протестить поведение программы в случае невозможности "засесть на порт". Есть файрвол Outpost Pro 3.51. Создаю правило: использовать протокол - TCP, где локальный порт - хххххх, где локальный адрес - [IP_машины_в_LAN]. Запускаю прогу, свободно вешается на порт хххххх (сам брандмауэр показывает) и работает так как будто ничего и не было. Как настроить файрвол, чтобы не давал юзать порт? Спасибо. -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 01.06.2006, 14:41 |
ничего удивительного - файрвол фильтрует исходящие или входящие пакеты, но обязан запрещать привязываться к порту и начать его слушать. То, что при этом что-то работает это конечно глюк. Проще всего занять порт другим сервером ... |
| 01.06.2006, 15:39 |
s/но обязан запрещать/но не обязан запрещать/ ... |
| 01.06.2006, 15:56 |
Разблокировал возможность программы запускать несколько экземпляров самой себя, т.е. получается они все захотят сесть на один и тот же порт. Запустил первый - все ОК как и должно, запускаю второй - вылетает с ошибкой, предусмотренной программно, но вылетая выносит и нормально работающий экземпляр, т.е. закрывается все. Но это нормально, ведь в корректном режиме работы я этого не допускаю, след-но можно считать эксперимент удавшимся. -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 01.06.2006, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510326]: |
187ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 521ms |
