Проблема печати на терминально сервере принтер HP1320
Есть терминальный сервер с виндой 2003. На него терминальной сессией заходит пользователь к которому подключен принтер НР1320. Сервер принтера в упор не видит. :( На сервере драйвера для принтера стоят. В логах ничего не пишет. Принтер имеет встроеный принт-сервер и соответственно включен в сеть. Подскажите что сделать чтоб терминальный сервер увидел принтер? ... |
| 14.06.2005, 16:06 |
Установить его под этим пользователем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.06.2005, 16:24 |
А зачем тогда терминальный сервер? Что б под каждым пользователем устанавливать его принтеры. Он сам должен подтягивать те принтеры которые установлены у пользователя. ... |
| 14.06.2005, 16:29 |
А галочка про "подтяжку" стоит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.06.2005, 16:30 |
Стоит ... |
| 14.06.2005, 16:31 |
Плавали, знаем... Надо на всех клиентах внести изменения в реестре, например, следующим скриптом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Проблема в том, что по умолчанию в TS редиректяться только LPT/COM порты (и принтеры на них установленные). USB и прочие (сетевые) принтеры без исправления вышеописанного ключа (который предписывает редиректить все порты) подключаться не будут. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 14.06.2005, 16:42 |
naPmu3aH спасибо щас попробую ... |
| 14.06.2005, 16:52 |
Была такая проблема с HP3020, подключенным по USB. Обошел тем, что установил его на порт DOT4 (что это, не знаю). Изначально был установлен через USB. ... |
| 14.06.2005, 17:15 |
naPmu3aH, извени за тупость но как запустить этот скрипт? ... |
| 14.06.2005, 17:26 |
Все что в рамочке (SRC) сохранить в файлик с расширением VBS и запустить. Если будет ругаться - пиши сюда как. А вообще этот скрипт просто присваивает значение -1 ключу HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR\FilterQueueType . Это можно сделать и руками... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 14.06.2005, 17:41 |
Называешь его например TSPrintFix.vbs и вставляешь в груповые политики AD (при наличии оной) в качестве logon script. ... |
| 14.06.2005, 17:42 |
StarikashkaНазываешь его например TSPrintFix.vbs и вставляешь в груповые политики AD (при наличии оной) в качестве logon script. В качестве логон скрипта он не совсем подходит ибо интерактивный. Но отредактировать конечно никто не мешает... ... |
| 14.06.2005, 17:47 |
Ключ HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR\FilterQueueType должен быть типа REG_DWORD. А REG_DWORD не может быть отрицательным. ... |
| 14.06.2005, 18:02 |
Всем большое спасибо все заработало:) ... |
| 14.06.2005, 18:12 |
еще прабла всегда -нужно ставить PCL драйвер.... ... |
| 15.06.2005, 07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510299]: |
162ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 477ms |
