При подключении сканера компьютер "виснет"
Интересная проблема. С некоторых пор комп перестал грузиться. Просто черный экран и нет никаких гудков или сообщений. Выяснилось - отключаем кабель USB сканера или питание сканера и - компьютер грузится как обычно. Все работает. Но стоит только подоткнуть к работающему компу сканер или включить его питание (если кабель уже подключен), как комп виснет и не реагирует ни на что, кроме "ресета" :-) В чем может быть дело? WinXP переставлял с разных дистрибутивов. ... |
| 06.06.2006, 01:32 |
Решается очень просто. Втыкаем в USB другое устройство и ежели комп виснет то сдохли USB порты или дрова к ним ежели нет сдох Scaner. T.k вроде бы подсаживает по питанию порт. ... |
| 06.06.2006, 10:09 |
weberРешается очень просто. Втыкаем в USB другое устройство и ежели комп виснет то сдохли USB порты или дрова к ним ежели нет сдох Scaner. T.k вроде бы подсаживает по питанию порт. :-) Я, конечно, уже попробовал. Этот же пор с принтером работает отлично, подключаю сканер - мгновенно зависает. Почему по питанию? USB питается от +5 блока питания через какой-то ограничивающий резистор или, скорее, датчик тока, отдельный стабилизатор? Если бы питание на USB подавалось непосредственно с блока питания, а в сканере была "коза", то либо питатель "выжег" бы замыкание, либо в питателе сработала защита от "козы". Я уже сказал владельцу, что пора сканер в ремонт. Жаль, 4500 стоит, а гарантия кончилась. P.S.: коза = КЗ = короткое замыкание ... |
| 06.06.2006, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510293]: |
149ms |
| others: | 192ms |
| total: | 392ms |
