Жмем "Применить" и компьютер перегружается :-(
Переустановил WIN XP. Когда изменяю режим работы видеокарты, (например, меняю частоту кадровой развертки) и нажимаю "Применить" комьютер перегружается. Затем выдает сообщение о необходимости проверить диски из-за аварийного выключения питания. Сам по себе, (если не жать на кнопку "Применить") перегрузился только раз. Вряд ли это плохой контакт, например, в памяти. Потому что до переустановки XP такой ерунды не было никогда. Плохая инсталляция? Но у других людей она работала... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? ... |
| 06.06.2006, 20:00 |
поменять драйвер видеокарты на другую версию (необязательно более новую)? ... |
| 06.06.2006, 20:03 |
Была немного похожая байда с видюхой nVidia (не помню точно какой) - комп вис при загрузке... Вылечилось так: загрузка в безопасном режиме, снос драйвера видюхи, перезагрузка, установка драйвера заново. Может и заморочено, но сработало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.06.2006, 00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510284]: |
147ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 429ms |
