windows 2000, проблема с калвиатурой
все в норме и работает пока не начинает грузиться винда. тока появляется ее заставка, то усе. Клава с мышью отваливаются. А если клаву выдернуть, то однатока мышь работает. но толку.... помогите разобраться в трабле люди добрые! ... |
| 07.06.2006, 14:21 |
1. Дрова 2. Железо 3. А что в режиме F8 a потом откат системы или убрать дрова и снова добавить. ... |
| 07.06.2006, 14:26 |
с железом все ок. хард ставили на другую тачку с таким же железом. через F8 тоже перестает клава работать и мышь. Такое ощущение что в винде стандартные дрова глюканули... а исправить требуется без перестановки виндыю ... |
| 07.06.2006, 14:31 |
Заходим по F8 убираем дрова совсем а по старту предлагаем свои а не проводнику чтоб сам искал. ... |
| 07.06.2006, 14:33 |
В догонку Подрубитесь терминалом и работайте с другого компа. Так и дрова поменяйте. ... |
| 07.06.2006, 14:35 |
через f8 клава тоже не работает! и мышь тоже! Как териналом? подробнее плиз. Да, комп не в сети.... радмином никак не воспользуешься... ... |
| 07.06.2006, 14:44 |
1.Раз нет сети то нет терминала. 2.Загружаем по F5 без дров. 3. Втыкаем мыш или клаву USB 4. Раз дёргаем клаву а мыш бегает то инсталируем Virtual keyboard раз уж очень надо потом и мышью можно снести дрова. 5. Стартуем инсталл и обновляем систему предварительно записав все необходимые данные как User, и тд 6. Чего боитесь раз нет сети нет домена оторванный обыч комп так реинсталл. ... |
| 07.06.2006, 14:55 |
домен есть. Но так случилось что комп теперь в сеть воткнуть низзя. Не спрашивайте почему, но низзя. а комп просит нажать ctrl+alt+del ... |
| 07.06.2006, 15:28 |
вощем бодания мои не увенчались успехом... че тока не перепробовал. жмешь f5 все равно что f8 нажал. менюшка та же... бред какой то. даже точно с такой же машины дрова клавы переписал. нихрена не помогло ... |
| 07.06.2006, 17:01 |
пришел к выводу что проблема с дровами контроллера... вощем совсем заморочился ... |
| 07.06.2006, 17:10 |
1.Раз под рукой есть второй комп то подрубите два компа между собой без остальной сети. Кабель перекрутить не забудьте и попробуйте RemoteAdmin. 2. Стартуйте с GarikButCD и удалите все драйвера вообще. ... |
| 07.06.2006, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510271]: |
44ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 379ms |
