NAT
Что-то я слегка подтормаживаю. Механизм NAT работает если IP у клиентов статические, или только если раздаются по DHCP? ... |
| 08.06.2006, 22:51 |
NAT
GeTЧто-то я слегка подтормаживаю. Механизм NAT работает если IP у клиентов статические, или только если раздаются по DHCP? и так и так ... но учтите што не тока адрес раздаётся ... ещё днс, шлюз ... ... |
| 08.06.2006, 22:54 |
NAT
Запутался в типичной задаче. Передически пропадает инет выданный через NAT. Подозрение на неправильно настроенный DNS. Например клиент -192.168.30.3 На сервере - в локалку 192.168.30.1, в инет выдается провайдером. На сервере DHCP и DNS нет. Что указывать DNS и gateway на клиенте и что на внутреннем и внешнем интерфейсе сервера? ... |
| 08.06.2006, 23:02 |
NAT
DNS - указывать адрес DNS-сервера провайдера. gateway на клиентах должен указывать на 192.168.30.1. на сервере gateway должен быть установлен только на внешней сетевухе и должен устанавлисаться провайдером. ... |
| 08.06.2006, 23:06 |
NAT
saintDNS - указывать адрес DNS-сервера провайдера. gateway на клиентах должен указывать на 192.168.30.1. на сервере gateway должен быть установлен только на внешней сетевухе и должен устанавлисаться провайдером. Везде DNS провайдера? ... |
| 08.06.2006, 23:11 |
NAT
GeT saintDNS - указывать адрес DNS-сервера провайдера. gateway на клиентах должен указывать на 192.168.30.1. на сервере gateway должен быть установлен только на внешней сетевухе и должен устанавлисаться провайдером. Везде DNS провайдера? Не обязательно, можно любой доступный ... |
| 08.06.2006, 23:16 |
NAT
Anatoly Podgoretsky GeT saintDNS - указывать адрес DNS-сервера провайдера. gateway на клиентах должен указывать на 192.168.30.1. на сервере gateway должен быть установлен только на внешней сетевухе и должен устанавлисаться провайдером. Везде DNS провайдера? Не обязательно, можно любой доступный Но сервера провайдера, обычно, ближайшие) ... |
| 08.06.2006, 23:31 |
NAT
Anatoly PodgoretskyЕсть еще ближе, сервер с НАТНо наличие NAT не подразумевает непременного наличия и правильной настройки DNS. Если же человек умеет конфигурировать ДНС-сервер, то и вопрос о том "какой указывать?" не встаёт.) ... |
| 09.06.2006, 00:25 |
NAT
GeTЗапутался в типичной задаче. Передически пропадает инет выданный через NAT. Подозрение на неправильно настроенный DNS. Например клиент -192.168.30.3 На сервере - в локалку 192.168.30.1, в инет выдается провайдером. На сервере DHCP и DNS нет. Что указывать DNS и gateway на клиенте и что на внутреннем и внешнем интерфейсе сервера? речь про nat, который в составе ics или какой-то отдельный продукт ? ... |
| 09.06.2006, 07:24 |
NAT
Biz©речь про nat, который в составе ics или какой-то отдельный продукт ? Все встроенными средствами Win2003 DocAlЕсли же человек умеет конфигурировать ДНС-сервер, то и вопрос о том "какой указывать?" не встаёт.) Проблемма в том, что я не знаю правильно ли там настроен ДНС, я пытаюсь помочь товарищу и все что я вижу, результат выполнения ipconfig /all с его сервера. Общие симпомы - периодически пропадает инет. ... |
| 09.06.2006, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510253]: |
57ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 339ms |
