Непонятка с контроллерам домена
Имеется 3 контроллера win serv 2003, 1 основной(A) и два дублирующих(B и D),при выключении сервера B часть сетки при включении компов не может подключиться к домену после его включения все подключаются нормально. В актив директори (пользователи и компьютеры) раздел компьютеры совпадает на серверах A и D по 250 компов, а на сервере B их 340. Разве информация со всех серверов не должна реплицироваться друг на друга? Я проверил в оснастке актив директори ( сайты и службы вроде) там где стоят репликации , они выдали что все репликации проходят успешно.Т.е. мне кажется проблема в том что часть компов домена зарегистрировалась на сервере B и ни как не хочет работать с другими контроллерами. Думается что это не есть правильно. Подскажите как можно исправить ситуацию. ... |
| 08.06.2006, 20:19 |
v009Имеется 3 контроллера win serv 2003, 1 основной(A) и два дублирующих(B и D),при выключении сервера B часть сетки при включении компов не может подключиться к домену после его включения все подключаются нормально. В актив директори (пользователи и компьютеры) раздел компьютеры совпадает на серверах A и D по 250 компов, а на сервере B их 340. Разве информация со всех серверов не должна реплицироваться друг на друга? Я проверил в оснастке актив директори ( сайты и службы вроде) там где стоят репликации , они выдали что все репликации проходят успешно.Т.е. мне кажется проблема в том что часть компов домена зарегистрировалась на сервере B и ни как не хочет работать с другими контроллерами. Думается что это не есть правильно. Подскажите как можно исправить ситуацию. На компах, которые "при выключении сервера B часть сетки при включении компов не может подключиться к домену" проверить настройку серверов DNS: 1) каждый клиент домена должен иметь ссылку хотя бы на один работающий доменный DNS (а лучше на все DNS-сервера домена). 2) НИ ОДИН клиент домена не должен иметь ссылок ни на один на работающий НЕдоменный DNS. --------------------------------- короче: твои компы имеют ссылку DNS только на B => если B ёк - ничего найти не могут. НО на всякий случай ("A и D по 250 компов, а на сервере B их 340") уточним: 1) репликация проходит в обе стороны? 2) B - это точно контроллер ТОГО ЖЕ домена, а не субдомена, например? ... |
| 09.06.2006, 09:21 |
v009В актив директори (пользователи и компьютеры) раздел компьютеры совпадает на серверах A и D по 250 компов, а на сервере B их 340. эти 250 и 340 имеют совпадения или разные ? сколько вообще компутеров в домене ? в списках все живые компутеры или мобыть есть те, которые умерли, просто записи остались ? на клиентах назначения на какие dns-сервера и в каком порядке ? подозреваю рассогласование партишнов днс-серверов ... ... |
| 09.06.2006, 13:19 |
Обнаружил следующую штуку (хотя куратор с упраления сказал, что дело не в этом мол здесь все в порядке) при репликации с сервера B на 2 отальных выдается сообщение : При попытке синхронизации контекста именования frunz.spb с конроллера домена eod16b На контроллер домена eod16a произошла следующая ошибка : Репликация Active Directory с этим сервером невозможна, поскольку время с момента последней репликации с этим сервером превышает время жизни захоронения. Эта операция будет прекращена. Еще не давно обнавлял парк компов и разницу в разделе компьютеры в актив директори состовляют именно они около 100 записей. Это точно контроллер нашего домена. Репликации идут в обе стороны+1 идет на вышестоящий домен. Компов в сети и получается где то 340.В списках почистил мервые души,но их там не много было, т.е сильно цифры не изменились. DNS сервера на клиентах ставились автоматом при включении компов в сеть, т.е. dns сервер на компах не зафиксирован(ели я правильно понял вопрос). А вообще DNS службы работают на всех 3-х серверах. ... |
| 09.06.2006, 14:28 |
v009Обнаружил следующую штуку (хотя куратор с упраления сказал, что дело не в этом мол здесь все в порядке) при репликации с сервера B на 2 отальных выдается сообщение : При попытке синхронизации контекста именования frunz.spb с конроллера домена eod16b На контроллер домена eod16a произошла следующая ошибка : Репликация Active Directory с этим сервером невозможна, поскольку время с момента последней репликации с этим сервером превышает время жизни захоронения. Эта операция будет прекращена. Ну что ж, поскольку 2-а контроллера живы, то следует просто понизить B до сервера и вновь поднять до контроллера и щастье наступит... Лишние клиентские компы придется ввести в домен заново. --------------- dcpromo /forceremoval ... |
| 09.06.2006, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510249]: |
173ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 482ms |
