Программа для инвентаризации компутеров
подскажите какая прога по лучше для инвентаризации компутеров компов более 100. на каждый комп нужно сделать документ с подробным описанием, т.е. Корпус - InWin 506 ATX 300W - SN Мать - GA-8i845 -SN Проц - Pentium 4 2400/512/533 - SN Память - DDR PC-333 256Mb -SN и т.д. ... |
| 13.06.2006, 13:00 |
*Alenka*подскажите какая прога по лучше для инвентаризации компутеров компов более 100. на каждый комп нужно сделать документ с подробным описанием, т.е. Корпус - InWin 506 ATX 300W - SN Мать - GA-8i845 -SN Проц - Pentium 4 2400/512/533 - SN Память - DDR PC-333 256Mb -SN и т.д. Microsoft Systems Managment Server ... |
| 13.06.2006, 13:20 |
Посмотри, почитай ТУТ . Там несколько разных модулей. Один для сбора информации (я им пользовался), можешь просто собрать и перевести в нужный тебе формат. Другой для обработки этого всего и учета в базе данных. Его не пробовал. ... |
| 13.06.2006, 13:22 |
Еще есть программа Everest (бывший проект Aida). Очень хорошая программа, только не знаю "умеет" ли она собирать информацию по сети или надо будет ставить модуль на все компы. ... |
| 13.06.2006, 13:41 |
*Alenka*Корпус - InWin 506 ATX 300W - SN А корпус и блок питания точно надо? Если да, то только идти ногами и смотреть глазами, т.к. большинство из них просто не имеют средств коммуникации с другими компонентами компьютера. Да и серийники материнских плат - неоднозначный вопрос, я своими глазами видел партию материнских плат с одинаковым серийником вида 1234567890 ... |
| 13.06.2006, 13:54 |
miksoftидти ногами и смотреть глазами Всех обойти это не проблема проблема в нормально-организаванном ПО ... |
| 13.06.2006, 14:12 |
*Alenka* miksoftидти ногами и смотреть глазами Всех обойти это не проблема проблема в нормально-организаванном ПО А как ты думаешь иначе решить, если эта информация существует только в виде бумажной наклейки и то не всегда. Если это для защиты от воровства, то ставьте локальную или вневедоственуую сигнализацию, большинство компьютеров уже имеют необходимые средства, а в остальные вставить концевики не проблема. ... |
| 13.06.2006, 14:19 |
*Alenka*Всех обойти это не проблема проблема в нормально-организаванном ПО А что в вашем понимании "нормально-организованное ПО" ? Чисто технически записи можно и в Excel-е вести, Имхо, проблема будет не в ПО, а в "нормально-организованных" сотрудниках, которые эти записи должны будут поддерживать в акутальном состоянии. ... |
| 13.06.2006, 14:21 |
miksoftЧисто технически записи можно и в Excel-е вести, Имхо, проблема будет не в ПО, а в "нормально-организованных" сотрудниках, которые эти записи должны будут поддерживать в акутальном состоянии. Я согласна, но в данном случае Excel не подходит, т.к. приходиться делать отчеты по отделам, по моделям оборудования и т.д. Вот такая вот засада :)) ... |
| 13.06.2006, 14:35 |
Эксель это позволяет, у него хорошо развита система отчетов, фильтраций и группировок. ... |
| 13.06.2006, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510233]: |
126ms |
66ms |
| others: | 242ms |
| total: | 497ms |
