Печать в терминальном режиме на W2003
Доброе всем! Подскажите как настроить 2003 сервер в так что бы юзера подклячаясь к нему терминально видели принтера установленные на их компе? <b> Arbeit macht frei </b> ... |
| 07.06.2006, 07:48 |
вопрос в догонку. в последней версии SP1 есть так называемый Fallback Printer Driver. но пишут что он заработает только если клиент на win XP или Vista. есть ли способ заставить его работать с клиентами на win 2000 и win 98 ? ... |
| 07.06.2006, 07:55 |
идей нет? <b> Arbeit macht frei </b> ... |
| 07.06.2006, 09:47 |
idle_instanceДоброе всем! Подскажите как настроить 2003 сервер в так что бы юзера подклячаясь к нему терминально видели принтера установленные на их компе? <b> Arbeit macht frei </b> При запуск клиента по нажатию кнопки "Параметры" на одной из вкладок есть опции для подключения локальных принтеров, дисков и т.п. ... |
| 07.06.2006, 09:58 |
Аффтар idle_instanceДоброе всем! Подскажите как настроить 2003 сервер в так что бы юзера подклячаясь к нему терминально видели принтера установленные на их компе? <b> Arbeit macht frei </b> При запуск клиента по нажатию кнопки "Параметры" на одной из вкладок есть опции для подключения локальных принтеров, дисков и т.п. а эти опции как то по особому щелкать надо? уже исщелкались. ... |
| 07.06.2006, 10:06 |
Я думаю надо добится что бы не галочка ставилась а крестик тада заработает все. P.S Вы уж наз извините за издевки. У кого какие еще идеии есть? <b> Arbeit macht frei </b> ... |
| 07.06.2006, 10:09 |
Вот 100% проверенный способ. Зайди локально на сервере по очереди под каждым из пользователей, которые будут подключаться с терминалов и настрой принтеры и вообще все, что пожелаешь, для каждого конкретного USERа. ... |
| 12.06.2006, 07:01 |
| 12.06.2006, 07:02 |
вариант конечно но для этого надо знать всех кто заходит( а их немало) . <b> Arbeit macht frei </b> ... |
| 13.06.2006, 09:25 |
idle_instanceвариант конечно но для этого надо знать всех кто заходит( а их немало) . <b> Arbeit macht frei </b> Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Настройка служб терминалов. Раздел "Подключения". Правой кнопкой по RDP-Tcp, свойства. Закладка "параметры клиента". Внизу окошка читаем внимательно - ОТКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Соотвественно нам надо снять галочку в поле "Сопоставление принтеров". После чего клиентам надо завершить свои сеансы в терминале и зайти по новой. ( И если все было сделано правильно у каждого из них в сеансе должен появится свой локальный принтер). Желаю удачи!! ... |
| 13.06.2006, 15:53 |
И еще в догонку - не забудте в клиенте поставить галочку - ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИНТЕРЫ. ... |
| 13.06.2006, 15:56 |
уха ха =) Alexandr T - а вы сами так пробовали? =) недостатки такого способа: 1) Подключатся только те принтеры на которые есть дровишки на серваке 2) Сервак 2000 а не 2003, поэтому никакого Fallback Driver. 3) Не все принтеры подключатся даже если есть дровишки (например наш Panasonic DP-1520P, его вообще надо ручками устанавливать) 4) у клиенов может быть вин98,me и названия драйверов будут отличатся (хотя это решаемо) вобщем тему надо закрывать. все решается с помощью ScrewDrivers от triCerat. ... |
| 14.06.2006, 08:03 |
Кей Дачуха ха =) Alexandr T - а вы сами так пробовали? =) недостатки такого способа: 1) Подключатся только те принтеры на которые есть дровишки на серваке 2) Сервак 2000 а не 2003, поэтому никакого Fallback Driver. 3) Не все принтеры подключатся даже если есть дровишки (например наш Panasonic DP-1520P, его вообще надо ручками устанавливать) 4) у клиенов может быть вин98,me и названия драйверов будут отличатся (хотя это решаемо) вобщем тему надо закрывать. все решается с помощью ScrewDrivers от triCerat. Да что вы говорите!! Наверное уменя они работают на слове божьем!! С драйверами согласен - надо на сервер ставить если принтер не стандартный, ну а что делать, раз надо. В конце концов кто то администрирует этот сервер и поставить соответсвующие драйвера не должно составить проблем. У меня принтера вообще торчат в разных подсетях и разных моделей ( HP, Samsung, Lexmark) - и ничего,драйвера на них на сервере поставил - цепляются ну ура!! И к тому же я не понял немного второго пункта вашего замечания ( тема вообще про 2003 сервер). А вообще - то по уму надо не так делать. ( Мы года три назад так же цепляли). Просто берется нормальный принт сервер (например d-link DI-704), настраивается раз и до конца дней (сервера разумеется), и больше никакой головной боли. ... |
| 14.06.2006, 10:16 |
авторВ конце концов кто то администрирует этот сервер и поставить соответсвующие драйвера не должно составить проблем. Технически может и не составит а как вот их зпставить жопу оторвать от кресла и делать вот это вопрос.... ... |
| 14.06.2006, 10:40 |
idle_instance авторВ конце концов кто то администрирует этот сервер и поставить соответсвующие драйвера не должно составить проблем. Технически может и не составит а как вот их зпставить жопу оторвать от кресла и делать вот это вопрос.... Что тут поделаешь - не барское это дело на котрочках возде системника лазить :) Пусть лучше юзвери мучаются и матюкаются. Задача админа в нете сидеть целый день и зарплату за это получать ... |
| 14.06.2006, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510227]: |
155ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 433ms |
