Назначение приложения на компьютере через групповые полити
Как автоматически назначить приложение на компьютере через групповые полити? С помошью пакетов MSI. ... |
| 13.06.2006, 12:58 |
shmelevКак автоматически назначить приложение на компьютере через групповые полити? С помошью пакетов MSI. Что Вы понимаете под словом "Назначить"? установить чтоли? ... |
| 13.06.2006, 13:21 |
да ... |
| 13.06.2006, 14:06 |
shmelevда Тут нужна точность, можно именно "опубликовать", тогда пользователь сможет через установку/удаление ее поставить. А можно назначить, тогда приложение якобы поставится, однако при первом запуске все равно потребуется некоторая настройка. ... |
| 13.06.2006, 14:16 |
Именно "назначить", что и пишу выше... ... |
| 13.06.2006, 14:23 |
shmelevИменно "назначить", что и пишу выше... В редакторе ГП, по-моему User Configuration -> Software Settings. Кажется так. ... |
| 13.06.2006, 14:33 |
а что вам непонятно в этом назначении ? ... |
| 13.06.2006, 14:38 |
OsminogА можно назначить, тогда приложение якобы поставится, однако при первом запуске все равно потребуется некоторая настройка. ерунда ... это зависит от сценария мси и может прекрасно поставиться без всяких донастроек ... ... |
| 13.06.2006, 14:41 |
Biz© ерунда ... это зависит от сценария мси и может прекрасно поставиться без всяких донастроек ... Встречал такие? ... |
| 13.06.2006, 14:45 |
Osminog Biz© ерунда ... это зависит от сценария мси и может прекрасно поставиться без всяких донастроек ... Встречал такие? и встречал и сам делал ... и не раз ... ... |
| 13.06.2006, 14:47 |
Biz© и встречал и сам делал ... и не раз ... Не те что сам делал не в счет. Я вот назначил Microsoft Office, так он потом при запуске один хрен себя доустанавливал. ... |
| 13.06.2006, 14:52 |
да вроде все делю правильно в ГП, но потом вылетает ошибка: Не удалось назначить приложение MSN Messenger 7.5 из политики MSN. Ошибка: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. устанавливаю MSN Messenger ... |
| 13.06.2006, 15:25 |
shmelevда вроде все делю правильно в ГП, но потом вылетает ошибка: Не удалось назначить приложение MSN Messenger 7.5 из политики MSN. Ошибка: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. устанавливаю MSN Messenger Пакет точно msi? А то zap можно только опубликовывать. Еще фишка, если не ошибаюсь, шара где лежит пакет должна быть доступна пользователю который этот пакет ставит на RX (read+execute). Проверь. ... |
| 13.06.2006, 16:19 |
да админсские права, я на себе тестю, ну никак не получаеться, может есть ссылка пошагово как сделать? может какие права закрыты? ... |
| 13.06.2006, 17:35 |
при чём тут узер, если вы говорите про деплой приложения на _компутер_ ... гляньте внимательнее журнал событий ... мобыть сеть у вас не успевает настроиться или пакет лежит в недоступном сетевом месте ... ... |
| 13.06.2006, 22:17 |
Пакет в доступном месте, а вот с самим пакетом какая-то фигня выходит. Мне надо установить MSN Mesenger 7.5, пакета MSI я не нашел в сети и распаковал EXE во временную папку, там и был MSI - но он и не работает, т.к. с такими же настройками попробывал проинсталить SP2 и все прошла на ура. В связи с этим вопрос, у кого есть рабочий MSN_Messenger75.msi, или где вытянуть? может еще есть какие-то способы, слышал что с помощью утилитки от Visual Studio можно из exe сделать msi. ... |
| 14.06.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510221]: |
187ms |
65ms |
| others: | 244ms |
| total: | 556ms |
