Защита папки от удаления
Здарова Есть админская учётка (вернее их две, не суть), есть папка с базой Mysql, которая лежит в свободном месте (не в директории винды, не в программах и не в документах). Так как юзеры рукоблудливые и всё время пытаются освободить место на винте, то надо как-то защитить эту папку от удаления. Повесил запрет на удаление файлов и подпапок для группы админов - MySQL стало плохо. Если папку сделать скрытой - откроет ли её MySQL? Может надо повесить запрет только на учётку? MySQL запускается из под SYSTEM. ... |
| 21.06.2006, 11:21 |
скрытость папки - это не защита от удаления а как стало плохо MySQL? Медленно работать стал или вообже отказал? Imho надо все-таки права доступа выставить ... |
| 21.06.2006, 11:24 |
Настроить аудит и за удаление бить по рукам ;) авторТак как юзеры рукоблудливые и всё время пытаются освободить место на винте mysql стоит у каждого клиента или на сервере? ... |
| 21.06.2006, 11:38 |
У тебя что локальная база? Тогда никак. Но попробуй дать на данную папку права только System ... |
| 21.06.2006, 12:16 |
1. Никогда не давайте базу на комп юзера 2. Раз MySQL сервер есть то база должна быть на компе сервера а там как в интернете никто не влезет. 3. Настройте backup и напланируйте время 4.Ну а главное на конец комп с базой это фактически сервер а если данные в базе нужны фирме то за него отвечает группа или конкретный админ, поэтому и вход в систему где база лежит регулируют политиками безопасноти на систему как таковую и на отдельные папки и документы. А раз нет прав не видиш базу и не удалиш её. Т.к. MySQL может бежать как под виндами так и под линухом то опять таки воткните там систему к которой не каждый влезет. Отдельный комп под это дело вам только поможет. ... |
| 21.06.2006, 14:08 |
parovoZZЗдарова Есть админская учётка (вернее их две, не суть), есть папка с базой Mysql, которая лежит в свободном месте (не в директории винды, не в программах и не в документах). Так как юзеры рукоблудливые и всё время пытаются освободить место на винте, то надо как-то защитить эту папку от удаления. Повесил запрет на удаление файлов и подпапок для группы админов - MySQL стало плохо. Если папку сделать скрытой - откроет ли её MySQL? Может надо повесить запрет только на учётку? MySQL запускается из под SYSTEM. отобрать права админа у узеров и запретить удаление именно группе пользователей а не админов ... |
| 21.06.2006, 14:12 |
Ясно, будем пробовать. Был бы отдельный комп - не было проблемы. ОС - XP prof. а как стало плохо MySQL? Медленно работать стал или вообже отказал? А процесс запускается, но никого к базе данных не пускает. Даже супервизора. А вот ещё. А как бы так запаролить папку, чтобы даже при переустановке виндов нельзя было войти? NTFS. ... |
| 21.06.2006, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510173]: |
66ms |
70ms |
| others: | 246ms |
| total: | 446ms |
