Как создать файл с текущей датой в имени файла
Как создать файл с текущей датой в имени файла? Дано: файл a.b, например file.txt системная дата Windows - 25/06/2006 Нужно: получить файл aYYYYMMDD.b, т.е file20060625.txt, где YYYYMMDD - системная дата Как решить средствами Windows XP? Возможно команды COPY, XCOPY, RENAME. Или по-другому? ... |
| 25.05.2006, 08:41 |
REBUSКак создать файл с текущей датой в имени файла? Дано: файл a.b, например file.txt системная дата Windows - 25/06/2006 Нужно: получить файл aYYYYMMDD.b, т.е file20060625.txt, где YYYYMMDD - системная дата Как решить средствами Windows XP? Возможно команды COPY, XCOPY, RENAME. Или по-другому? @set dateY=%date:~6,4% @set dateM=%date:~3,2% @set dateD=%date:~0,2% @set FileName=file%dateY%%dateM%%dateD%.txt copy file.txt %FileName% ... |
| 25.05.2006, 09:00 |
Joker_Ya REBUSКак создать файл с текущей датой в имени файла? Дано: файл a.b, например file.txt системная дата Windows - 25/06/2006 Нужно: получить файл aYYYYMMDD.b, т.е file20060625.txt, где YYYYMMDD - системная дата Как решить средствами Windows XP? Возможно команды COPY, XCOPY, RENAME. Или по-другому? @set dateY=%date:~6,4% @set dateM=%date:~3,2% @set dateD=%date:~0,2% @set FileName=file%dateY%%dateM%%dateD%.txt copy file.txt %FileName% Спасибо. То что нужно. Оформил в виде bat-файла. ... |
| 25.05.2006, 09:43 |
REBUS Joker_Ya REBUSКак создать файл с текущей датой в имени файла? Дано: файл a.b, например file.txt системная дата Windows - 25/06/2006 Нужно: получить файл aYYYYMMDD.b, т.е file20060625.txt, где YYYYMMDD - системная дата Как решить средствами Windows XP? Возможно команды COPY, XCOPY, RENAME. Или по-другому? @set dateY=%date:~6,4% @set dateM=%date:~3,2% @set dateD=%date:~0,2% @set FileName=file%dateY%%dateM%%dateD%.txt copy file.txt %FileName% Спасибо. То что нужно. Оформил в виде bat-файла. На другой машине нужно было так сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а не "21.06.2006", как в первом случае. Где можно посмотреть, где эти форматы ставятся? в региональных настройках нет такого формата, чтобы день недели - первый. Или как создать BAT-ник, чтобы он независимо от настроек отображения даты - вычислял правильно ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД системной даты? ... |
| 21.06.2006, 12:15 |
Для этого нужна отдельная программа, или двоичная или скриптовая. Можно на JScript-VBScript ... |
| 21.06.2006, 12:21 |
Anatoly PodgoretskyДля этого нужна отдельная программа, или двоичная или скриптовая. Можно на JScript-VBScript Для чего? А в BAT-нике не получится? ... |
| 21.06.2006, 12:36 |
Системно не зависимое, а вопрос так стоял, нет. ... |
| 21.06.2006, 12:56 |
А можно узнать а для чего перед set ставить @??? ... |
| 22.06.2006, 10:35 |
logobobah, чтобы погасить вывод команды на экран. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.06.2006, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lorta&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
62ms |
44ms |
| others: | 671ms |
| total: | 852ms |
