Вопрос о SATA и IDE винтах
Всем привет Будут ли работать вместе винт SATA и IDE? SATA - WD3200, IDE - Samsung SP80??? какой-то... SATA винт - загрузочный, и как тогда будет с производительностью дисковой системы ведь SATA работает быстрей.. Спасибо за ответы ... |
| 27.06.2006, 08:12 |
Green2 у меня работает на фабрике такая система -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 как со скоростью работы? не хотелось бы тормозить себе комп из-за IDE винта ... |
| 27.06.2006, 08:16 |
Green2 не мерял, аросто надо было гигабайт добавить на комп -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 а гиагабайт это сколько? :-) ... |
| 27.06.2006, 08:30 |
VladislavVVа гиагабайт это сколько? :-) имеется в виду "добавить гигабайт ы " Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 08:43 |
у меня на фабрике работает дизайнер, у него плакаты по 600 мег каждый, забил винчестер работой, ему добавили еще винт на SATA. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 08:51 |
VladislavVVБудут ли работать вместе винт SATA и IDE? SATA - WD3200, IDE - Samsung SP80??? какой-то... SATA винт - загрузочный, и как тогда будет с производительностью дисковой системы ведь SATA работает быстрей.. Будут работать без проблем. А насчет скорости это маркетинг, скорость определяет в первую очередь не интерфейс, а винчестеры. Не стоит забывать про обычный маркетинговый обман, как установка конвертора IDE-SATA в винчестер, сейчас правда уже есть и честные диски. О какой скорости тогда можно говорить. Следующий момент, это программное обеспечение винчестера, большинство не может работать полноченно, поскольку не поддерживает все возможности, такие как паралельное выполнение запросов, очереди - режим близкий к SCSI. Если контроллер поддерживает SATA II, то есть смысл обратить внимание именно на них, но получить достоверную информацию почти не возможно, декларировать то будут все производители. Теоритически отдельный винчестер SATA II в состоянии обеспечить 300 МБ/сек, а в режиме RAID-0 все 600, но на самом деле не ясно. Пока мне удалось достигнуть 55/110 мб/сек ... |
| 27.06.2006, 09:12 |
Green2 у меня работает на фабрике такая система А у меня дома, правда загрузочный IDE, но это не принчипиально. SATA в режиме RAID0 На блочных операциях, SATA обгоняет, но наблюдаются замедление примерно в полсекунды при начале операций на SATA (RAID0) - что то синхронизируется, потом операции идут быстро, до следующей большой паузы. Второй неприятный момент, а может и приятный момент, это отключение SATA дисков при простое, неуправляемый. Мне правда именно этот режим и нужен. ... |
| 27.06.2006, 09:18 |
Anatoly Podgoretskyотключение SATA дисков при простое, неуправляемый. Мне правда именно этот режим и нужен. непонятно, нужен именно неуправляемый что ли ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 09:23 |
Карабас Барабас Anatoly Podgoretskyотключение SATA дисков при простое, неуправляемый. Мне правда именно этот режим и нужен. непонятно, нужен именно неуправляемый что ли ? Наоборот, а сейчас альтернативы нет. ... |
| 27.06.2006, 09:26 |
Anatoly Podgoretsky Второй неприятный момент, а может и приятный момент, это отключение SATA дисков при простое, неуправляемый. Мне правда именно этот режим и нужен. Отключение - это опционально, так на винте и написано, мол ставишь джампер - включается "отключение", убираешь - отключается (или наоборот, не помню, винта под рукой нет) ... |
| 27.06.2006, 09:47 |
Anatoly Podgoretsky Если контроллер поддерживает SATA II, то есть смысл обратить внимание именно на них, но получить достоверную информацию почти не возможно, декларировать то будут все производители. Теоритически отдельный винчестер SATA II в состоянии обеспечить 300 МБ/сек, а в режиме RAID-0 все 600, но на самом деле не ясно. Пока мне удалось достигнуть 55/110 мб/сек 110, соответственно, для RAID 0 на двух винтах? А на большем количестве просто не проверялось или скорость не росла? ... |
| 27.06.2006, 10:07 |
VladislavVV Anatoly Podgoretsky Второй неприятный момент, а может и приятный момент, это отключение SATA дисков при простое, неуправляемый. Мне правда именно этот режим и нужен. Отключение - это опционально, так на винте и написано, мол ставишь джампер - включается "отключение", убираешь - отключается (или наоборот, не помню, винта под рукой нет) На моем винчестере нет таких перемычек. ... |
| 27.06.2006, 11:23 |
DocAl Anatoly Podgoretsky Если контроллер поддерживает SATA II, то есть смысл обратить внимание именно на них, но получить достоверную информацию почти не возможно, декларировать то будут все производители. Теоритически отдельный винчестер SATA II в состоянии обеспечить 300 МБ/сек, а в режиме RAID-0 все 600, но на самом деле не ясно. Пока мне удалось достигнуть 55/110 мб/сек 110, соответственно, для RAID 0 на двух винтах? А на большем количестве просто не проверялось или скорость не росла? У меня только два порта, плату пока менять рано, но в планах. По тестам из журналов, скорость увеличивается до 4 дисков. ... |
| 27.06.2006, 11:24 |
Отключение - это опционально, так на винте и написано, мол ставишь джампер - включается "отключение", убираешь - отключается (или наоборот, не помню, винта под рукой нет) На моем винчестере нет таких перемычек. Странно... неужели конструкции винтов так сильно отличаются друг от друга? (перемычки - я имею ввиду джамперный слот с "попки" винта), т.е. такой же как и во всех IDE винтах. Просто недавно купил на работу SAMSUNG SATA - там тоже самое... У Вас какой винт то? ... |
| 27.06.2006, 11:34 |
Начну от начала. Дома стоит SATA a IDE работает нот проблем причём диски ATA стоят в RAID0 . Экстремного ускорения не заметил т.к. большие диски, больше софта а программы на дефраг бэкап и прочую лебеду тормозят систему как могут. К этому придам антивирак, сетку. В результате когда имел давно 95ки то система стартовала 2 минуты на ЦПУ 166. Сейчас 3GHz 1GB RAM и стартует иногда 3 минуты до подключения к сети. Лично мне это не мешает хуже когда вообще не стартует :-)))) Скорость не измерял но уверяю вас субективно не поймёте быстрее или медленнее. Просто работает и всё. ... |
| 27.06.2006, 11:36 |
была такая связка рабочая - 2 sata диска с текущими данными + 2 ide диска для архивов и бекапа... снаружи компа разницы нет с какого диска копирование идет.... внутри - с sata на ide или наоборот - быстрее чем c ide на ide - но это субъективно... ... |
| 27.06.2006, 12:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF]: |
144ms |
31ms |
| others: | 675ms |
| total: | 890ms |
