WIN XP SP2 не могу зайти ?????
Добрый день проблема в следующем ! При входе в виндовс не могу зайти в него? ввожу пароль лоигн как обычно проигрывает мызыка типа вошел а потом идет сразу завершение сеанса и писец опять нажмите 3 кнопчки тип того опять ввожу пароль логин и опять выкидывает, заходил под другой учетной записью тоже самое и в сейф моде тоже самое ниче понять не могу и не туда и не сюда че только не пробывал отключил диск проверил на вирусы нашел какой то спай трожан удалил ! опять винт подключаю и опять тоже самое ! До этого ругался на lsass ... |
| 27.06.2006, 12:35 |
Это так бывает когда нет активации системы вовремя. Реинсталл вас ждёт. ... |
| 27.06.2006, 12:45 |
У меня пару раз такое было, когда профиль слетал или ошибка на диске. Во втором случае chkdsk -r, в первом заводил новую учетку :( ... |
| 27.06.2006, 12:52 |
Дело в том что винда лецензионная! тоесть там все нормально Я и под другими заходил учетными записями и под админом и под юзером ... |
| 27.06.2006, 13:25 |
Safe Mode - тоже никак? Repair-установка? Хорошенько просканить винт с другой машины? ... |
| 27.06.2006, 13:28 |
Да я вот и снял винт проскинил нашел какието вирус троян удалил а что значит lsass ... |
| 27.06.2006, 13:39 |
Если он запущен из системной папки, то это критически важный системный процесс, отвечающий за авторизацию, IPSec, хранение конф.информации. Без него ОС работает, но уж очень весело :) Ну, а безопасный режим? ... |
| 27.06.2006, 13:54 |
Надо проверить есть ли в ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ключь Userinit (значение его должно быть c:\windows\system32\userinit.exe). Это можно сделать загрузившись с какого нибудь LiveCD. ... |
| 27.06.2006, 13:57 |
И в безопасном режиме тоже самое даже под админом не заходит ... |
| 27.06.2006, 13:57 |
AligaДа я вот и снял винт проскинил нашел какието вирус троян удалил а что значит lsass думаю у тебя не толко стоиял вирус который ты удалил... есть ешё какая то вирус который не пускает тебя на виндузу! только РЕИНСТАЛЛ! ... |
| 28.06.2006, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510125]: |
156ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 478ms |
