PPPoE+ISA2004+AD
Ситуация такая: есть Windows Server 2003 SP1, в домене, на нем ISA 2004 SP2, подключение к инету через PPPoE. Т.е. две сетевые, одна в локалку смотрит, вторая - в SDSL-модем. Так вот та, которая в модем, не получает адреса от внутреннего DHCP-сервера, на что ругается в лог каждые 6 минут, при этом частного левого адреса не принимает (остается 0.0.0.0/255.255.255.255). При этом все нормально работает (т.е. связка PPPoE-диалаб - внутренняя сетевушка - локалка). Оно, конечно, жить не мешает, поскольку все равно, какой там у нее адрес, но нервирует. Статический в той же подсети, что и внутренний - нехорошо. Статический в другой - колбасит весь сервер, полдня (точнее, полвечера) грузится. Как надо? Пробовал отключать DHCP-клиента, тоже все работает как часы, в лог DHCP не ругается, только WinHTTPProxy (фиг с ним). Но тогда смущает взляд беготня шарика вокруг значка соединения :( Спасибо заранее. ... |
| 27.06.2006, 22:36 |
PPPoE+ISA2004+AD
Да, когда раньше там стояла ХР + ISS BlackICE, модемная сетевушка успокаивалась на левом адресе. И не жаловалась :( А что вообще с ней надо делать? ... |
| 27.06.2006, 22:41 |
PPPoE+ISA2004+AD
1.Пару вопросов АДСЛ модем сам чистый или с софт роутером внутри. Ежели с софтом то зайдите в модем по 10.0.0.138 и посмотрите как там стоят настройки. 2. Протокол должен быть PPPoE сто про или нет т.к. у нас недавно переходили на PPPoA а само собой юзерам не говорили. ... |
| 27.06.2006, 23:04 |
PPPoE+ISA2004+AD
Модем - SDSL, завтра ковырну, что смогу, но со времен ХР ничего, кроме скорости подключения, не менялось. Т.е. не PPPoA. Еще: хотя запарка была, но вроде как до ISA (т.е. ISS + Win2k3 в домене) такого не было, т.е. странности, возможно, пошли именно с нее. До этого верещало только на скорость подключения. Слабо представляю, но такое ощущение, что ISA не дает нормально жить сетевушке, которой нет в конфигурации. Для ISA-то есть только LAN и диалаб-подключение... Грузится долго, минуты 4 (но в домен входит махом, по сети потом тоже шустрит). В безопасном режиме - секунд за 15 загружается, ИМХО это опять-таки попытка словить DHCP на модемный адаптер. ... |
| 27.06.2006, 23:17 |
PPPoE+ISA2004+AD
Вроде дозрел до правильной формулировки вопроса: что нужно разрешить в ISA, чтобы адаптеру, подключенному к модему, операционка присваивала случайный адрес частного диапазона, как это бывает, когда нет DHCP-сервера? P.S. Не выдержал, слазал на сервер - не ошибся, точно просто железяка, без софта. ... |
| 27.06.2006, 23:29 |
PPPoE+ISA2004+AD
rrrrrrrrrrВроде дозрел до правильной формулировки вопроса: что нужно разрешить в ISA, чтобы адаптеру, подключенному к модему, операционка присваивала случайный адрес частного диапазона, как это бывает, когда нет DHCP-сервера? P.S. Не выдержал, слазал на сервер - не ошибся, точно просто железяка, без софта. Поставь на внешний интерфейс ISA статический IP и отвяжи от него всякую плешь, типа Служба доступа к файлам ... и Клиент сетей Microcoft..., короче оставь один TCP/IP. Убери с внешнего интерфейса ISA все упоминания о DNS, Wins. ... |
| 28.06.2006, 07:05 |
PPPoE+ISA2004+AD
rrrrrrrrrrВроде дозрел до правильной формулировки вопроса: что нужно разрешить в ISA, чтобы адаптеру, подключенному к модему, операционка присваивала случайный адрес частного диапазона, как это бывает, когда нет DHCP-сервера? P.S. Не выдержал, слазал на сервер - не ошибся, точно просто железяка, без софта. Поставь на внешний интерфейс ISA статический IP и отвяжи от него всякую плешь, типа Служба доступа к файлам ... и Клиент сетей Microcoft..., короче оставь один TCP/IP. Убери с внешнего интерфейса ISA все упоминания о DNS, Wins. Передвинь внутренний адаптер наверх в Дополнительных свойствах сети. ... |
| 28.06.2006, 07:08 |
PPPoE+ISA2004+AD
Там и нет ничего, кроме TCP/IP и PPPoE, остальные привязки сняты. ... |
| 28.06.2006, 07:10 |
PPPoE+ISA2004+AD
Лог красный от DHCP-клиента. Пробовал в ISA разрешить входящий DHCP от Local Host - по барабану, все равно - недопустимый адрес... ... |
| 28.06.2006, 16:50 |
PPPoE+ISA2004+AD
Я так и не узнал есть в модеме свой софт и интерфейс или нет . Ежели есть то может в модеме свой DHCP бежит или там стический ИП адрес настроен. Потому и повторяю вопрос, входили вы в настройки модема по 10.0.0.138 и что пишет документация к нему. ... |
| 28.06.2006, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510117]: |
174ms |
67ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
