секс с терминальным доступом
Biz© MS KBСообщение об ошибке: Из-за сетевой ошибки сеанс будет отключен. Попробуйте подключиться еще раз. Описание: Пользователь пытается войти на сервер терминалов, на котором достигнуто установленное администратором максимальное количество подключений. Для изменения этого значения откройте оснастку MMC «Настройка службы терминалов», два раза щелкните мышью подключение RDP-TCP и перейдите на вкладку «Сетевой адаптер». Внизу вкладки вы сможете установить один из следующих параметров: «Неограниченное число подключений» и «Максимальное число подключений». уже давно ... |
| 26.06.2006, 12:57 |
главное в сообщении было MS KB там много есть про проблемы вынь9x в сетях и в доменных, в частности ... ... |
| 26.06.2006, 13:00 |
Biz©главное в сообщении было MS KB там много есть про проблемы вынь9x в сетях и в доменных, в частности ... я понял, спасибо ... |
| 26.06.2006, 13:04 |
Сразу оговорюсь что читал через строку, однако тоже предлагаю попробовать сменить имя - на более короткое, до 8 символов, например OC4800, OC4801 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.06.2006, 16:17 |
YanisСразу оговорюсь что читал через строку, однако тоже предлагаю попробовать сменить имя - на более короткое, до 8 символов, например OC4800, OC4801 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 маловероятно, т.к. в сети почти у всех компов (c win98 и не только), как правило, имена больше 8 символов ... |
| 26.06.2006, 16:20 |
А может лицензия на них просрочена. Хотя если ПОЛНОСТЬЮ сносили винду - эта причина должна была бы отпасть IMHO, Mon$te® ... |
| 26.06.2006, 17:57 |
Cerebrumслабые это Pentuim 166 + 32 RAM и чуть выше, где есть возможность уже давным-давно стоит winxp.А Windows NT4 WS не пробовал? На таких мощных тачках должно летать ;) ... |
| 26.06.2006, 18:23 |
Relic Hunter Cerebrumслабые это Pentuim 166 + 32 RAM и чуть выше, где есть возможность уже давным-давно стоит winxp.А Windows NT4 WS не пробовал? На таких мощных тачках должно летать ;) нет, не пробовал - нет дистрибутива ... |
| 27.06.2006, 08:10 |
еее, еще обнаружились машины, которые теперь отказываются заходить на терминалы, похоже на то, что скоро у всех в сети это дело будет. -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 27.06.2006, 15:11 |
2 Cerebrum значит что то с сервером. Может компьютеры надо в домен ввести? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 15:28 |
Green2 2 Cerebrum значит что то с сервером. Может компьютеры надо в домен ввести? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 весь народ в домене, уже пробовал переустанавливать учетки и компьютеры - все входят как надо, система не ругается, ресурсы шарятся и видятся, если взромоздить программу локально, то все прекрасно работает у тех пользователей, которых не пускает терминал, на тех машинах, где он заводится можно зайти в легкую с их учетками, но чувствую это начинает принимать уже вид эпидемии... ... |
| 27.06.2006, 15:35 |
Green2 сервер RDP надо рыть -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 где и в каком направлении? У меня на терминале установлено неограниченное число подключений, а на КД стоит всего 2, причем не меняется, но я думаю это ни на что не влияет. ... |
| 27.06.2006, 15:58 |
Терминал не может реплицировать сведения о лицензиях от КД! Походу дела после переустановки про него просто забыли. Как его грамотно настроить? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 29.06.2006, 08:20 |
Сервер терминалов не может получить лицензию у сервера лицензий поднятого на резервном КД, хотя служба лицензий на нем работает. При попытке соединиться с клиента пишет, что ИМЯ_КЛИЕНТА предоставил не правильную лицензию или то, что не Сервер терминалов не может выдать лицензию. Репликация не проходит, потому что терминальный сервер не видит сервера лицензий, хотя доступ к нему есть. Подскажите, что делать? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies[/quot] ... |
| 29.06.2006, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510115]: |
160ms |
69ms |
| others: | 216ms |
| total: | 499ms |
