Как WinNT назначает дискам буквы?
Вопрос возник после установки на машину с WinNT4 второго HDD (уже сформатированного, один раздел NTFS). Были логические диски C(FAT16), D(FAT16/Win98), E(NTFS/WinNT), F(NTFS). Второй диск почему-то стал D, старые D, E, F на одну букву сдвинулись и все перекосилось (в т.ч. исчез своп-файл). Но Win загрузилась и переназначить буквы удалось (для E->D и F->E потребовалась перезагрузка). Второй вопрос, можно ли в Win2000/XP сменить букву системного диска? ... |
| 30.06.2006, 15:30 |
(c) откуда-то На сегодняшний день логические диски – это преимущественно достояние систем, связанных с фирмой Microsoft. А это значит, что без ложки дегтя и тут не обошлось. Буквы дискам назначаются довольно скверным образом. Прежде всего, системы DOS, Windows 95/98/ME назначают имена логических дисков жестким образом, этот порядок нельзя изменить. Порядок таков: Буквы назначаются PRIMARY разделам, которые помечены флажком активности на всех жестких дисках. Если на каком-либо диске ни один из PRIMARY разделов не помечен активным, то назначается первый найденный PRIMARY раздел. Буквы назначаются всем дискам с расширенных разделов, расширенные разделы обрабатываются в порядке их обнаружения на всех жестких дисках. Жесткие диски обрабатываются по очереди, начиная с первого. Буквы назначаются всем оставшимся PRIMARY разделам, не являющимся активными, в порядке их обнаружения на жестких дисках. Такой алгоритм назначения приводит к тому, что при изменении числа подключенных к компьютеру жестких дисков одним и тем же логическим дискам назначаются разные буквы. К примеру, если на первом жестком диске расположен PRIMARY раздел с диском C: и расширенный раздел с дисками D: и E:, то при добавлении второго, к примеру, такого же жесткого диска буквы распределятся так: C: = C: с первого диска D: = C: со второго диска E: = D: с первого диска F: = E: с первого диска G: = D: со второго диска H: = E: со второго диска Все это приводит к тому, что добавление жестких дисков как правило сбивает файловые настройки всех программ, которые были расположены не на диске C:. Это обстоятельство существенно затрудняет жизнь большинству пользователей, которые в какой-то момент решают обзавестись дополнительным жестким диском. а системному диску не только можно смеить букву -но насколько я помню можно mountvol-ом все буквы дисков поудалять. Они для работы системы начиная с W2k необязательны ... |
| 30.06.2006, 16:35 |
Название оснастки не помню, поэтому Старт - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками. Кликаем на диск правой кнопкой мыши и видим "Изменить букву диска..." ... |
| 30.06.2006, 16:53 |
diskmgmt.msc ... |
| 30.06.2006, 16:55 |
а лучше все подмонтировать и все буквы поудалять будет похоже на unix тогда :-) ... |
| 30.06.2006, 16:57 |
Буквы конечно пережиток, но привычно, да и восстановить систему как-то нужно было... А в Win2000 Disk Manager просто поменять ее не дает, можно ли удалить - не знаю, а экспериментировать на рабочей машине как-то не хочется ... |
| 30.06.2006, 18:14 |
C Nt не работал, но 2003 и XP позволяют давать любые имена дискам. Через оснастку управления дисками. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.06.2006, 18:16 |
Start\Settings\Admin Tools\Computer Mgmt\Disk Mgmt\Change Drive Letter or Path\Edit... не работает. Или сначала надо сделать Remove? ... |
| 30.06.2006, 18:21 |
Насколько я помню, если разделам не назначены буквы жёстко, сначала идут активные разделы каждого из физических дисков, потом подряд все тома расширенного раздела первого диска, все тома расширенного раздела второго диска и т.д. ... |
| 30.06.2006, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510099]: |
147ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
