Синхронизация файлов
Какие пути решения у данной задачи. Есть сервер на котором лежат файлы для общей правки. И есть сервер где лежат эти же файлы но для использования. Нужна программа или скрипт который бы мог например раз в неделю сравнивать файлы на обоих серверах и если в каких -то файлах на первом сервере произошли изменения то он автоматически заменяит ими их на втором сервере. Спасибо за помощь. ... |
| 04.07.2006, 16:18 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.07.2006, 16:21 |
а что это такое, можно немного поподробнее? ... |
| 04.07.2006, 16:35 |
Утилитка с интерфейсом командной строки, Extended Copy Utility, в 2000 - входит в ResKit, в ХР/2003 - встроенная. Т.е. Пуск-Выполнить-cmd, там xcopy /? для справки. Выбрав нужные ключи, можно команду впихивать в батник или планировщик. ... |
| 04.07.2006, 16:40 |
я посмотрел но там не нашел синхронизации, только по времени изменения. ... |
| 04.07.2006, 16:44 |
А, т.е. не файлы заменять, а измененные куски в них? Хех, тут она точно бесполезна :) ... |
| 04.07.2006, 16:57 |
нет именно фалы, если изменился файл заменить его на новый ... |
| 04.07.2006, 17:05 |
А тогда в чем проблема? Код: plaintext ... |
| 04.07.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510081]: |
159ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 418ms |
