Проблема с клиентом сервера терминалов
Настроен сервер терминалов и клиент. Клиент установлен на W2000Pro, сервер терминалов w2k3s. При подключении указываем имя пользователя и пароль, которые откличаются от того имени и пароля, с которым пользователь входит в систему локально (на W2k Pro). В дальнейшем через некоторое время (пользователи ничего ен меняют) имя при подключении сбивается, и становится именем пользователя на клиентской машине, а т.к. такого пользователя нет на сервере терминалов подключения не происходит. Объясню на примере: на локальной машине пользователь vasya , на с сервере терминалов пользователь Petya . При подключении к серверу терминалов указываем пользователя Petya . Некоторое время всё работает нормально, а потом имя пользователя при подключени к серверу терминалов самопроизвольно становится vasya . Как с этим бороться? ... |
| 12.07.2006, 10:18 |
Для эксперимента сохраните в default.rdp параметры подключения. И запретите его изменение (ntfs-разрешениями). Хотя лучше просто создать отдельный rdp-файл, а уж над ним потом глумиться :) ... |
| 12.07.2006, 10:22 |
Почему Вася работает как Петя, он что хакер? ... |
| 12.07.2006, 10:40 |
rrrrrrrrrrДля эксперимента сохраните в default.rdp параметры подключения. И запретите его изменение (ntfs-разрешениями). Хотя лучше просто создать отдельный rdp-файл, а уж над ним потом глумиться :) Идея хорошая. Попробую. А можно ли этот rdp указывать параметром в командной строке при запуске приложения клиента сервера терминалов? ... |
| 12.07.2006, 10:51 |
Anatoly PodgoretskyПочему Вася работает как Петя, он что хакер? Ваш юмор оценил. Пример условный. Можете написать любые имена, которые вам нравятся. Суть от этого не изменится. ... |
| 12.07.2006, 10:52 |
Start-Run-mstsc /? ... |
| 12.07.2006, 10:55 |
>.. это я про Васю с Петей.. но кажется не смешнополучилось... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.07.2006, 11:01 |
rrrrrrrrrrStart-Run-mstsc /? Вот только имя пользователя и пароль нельзя передать в командной строке судя по всему. Ну да ладно, будем использовать конфигурационный файл. Спасибо за ответ. ... |
| 12.07.2006, 11:13 |
ScareCrow >.. это я про Васю с Петей.. но кажется не смешнополучилось... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Если вам пофлеймить - то, плиз, создавайте тему в соответствующей ветке и обсуждаете там на здоровье, кто есть кто. ... |
| 12.07.2006, 11:15 |
ScareCrowон му***к.. Кто, а то не одназначно, вдруг не на того подумаю. ... |
| 12.07.2006, 11:16 |
Elmer83Если вам пофлеймить - то, плиз, создавайте тему в соответствующей ветке и обсуждаете там на здоровье, кто есть кто. Нам выбирать не приходится, какие есть. Ответ ты получил, пусть пользователь входит в компьютер со своим именем, на него много чего завязано, а раз хочет по хакерски, то и результат соответствующий. Система пытается работать как Вася, а не как Петя, откуда ей про Петю знать, если он представился как Вася ... |
| 12.07.2006, 11:52 |
Anatoly Podgoretsky Elmer83Если вам пофлеймить - то, плиз, создавайте тему в соответствующей ветке и обсуждаете там на здоровье, кто есть кто. Нам выбирать не приходится, какие есть. Ответ ты получил, пусть пользователь входит в компьютер со своим именем, на него много чего завязано, а раз хочет по хакерски, то и результат соответствующий. Система пытается работать как Вася, а не как Петя, откуда ей про Петю знать, если он представился как Вася За ответ я поблагодарил автора ответа. Работа же с разными именами пользователей связана с некоторыми обстоятельствами, обсуждать которые здесь займет продолжительное время, поэтому не вижу такой необходимости. Вам спасибо за ваш юмор! ... |
| 12.07.2006, 11:58 |
Проблема именно в разных именах, в одном случае используется имя пользователя Виндоус, при том автоматически, когда системе нужно, а в другом случае имя пользователя терминала. Не думаю, что задачу можно решить квалифицировано, в систему не влезть. ... |
| 12.07.2006, 14:24 |
Anatoly PodgoretskyПроблема именно в разных именах, в одном случае используется имя пользователя Виндоус, при том автоматически, когда системе нужно, а в другом случае имя пользователя терминала. Не думаю, что задачу можно решить квалифицировано, в систему не влезть. Проблема, как мне видится, заключается в том, что настройки клиента терминалов с нужным именем "сбиваются" на имя пользователя клиентской Windows по необъяснимым причинам. Этот вопрос собственно я и хотел изначально выяснить. ... |
| 12.07.2006, 14:32 |
Ну они вполне объяснимы, но от этого не легче. Просто виндоус пытается авторизироваться на какой то ресурс и использует имя пользователя, а не имя пользователя терминала. Что можно сделать не знаю. ... |
| 12.07.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510027]: |
148ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 406ms |
