Две звуковые карты
Хочу поставить сабж и сделать так, чтобы одна программа выдавала свой звук в карту 1, а другая программа, в это же самое время, выдавала свой звук в карту 2. Такое возможно? ... |
| 11.07.2006, 12:50 |
Две звуковые карты
1. Не слышал, но допустим можно послать на звуковку и модем с аудио выходом, это скоро то же самое. 2. Как две проги будут работать одновременно. Процессор обслужит одну потом вторую, потом включите задержку и пошлёте два звука на две карты или как. Как синхронизировать разнос сигнала по времени. 3. Формат звука какой. 4 Разнос карт по IRQ возможен, но зачем это надо , когда есть профи программы для диск жокеев которые вам со звуком чудеса создадут на 5-8 канальной звуковке. ... |
| 11.07.2006, 13:01 |
Две звуковые карты
2автор А почему нет? (правда сам не пробовал) Только вот какими приложениями для вывода звука хочешь пользоваться? Эти приложения умеют спрашивать у системы куда выводить звук? Или пользуются аудио-выходом по-умолчанию? Скажем WinAMP умеет юзать DX Primari Adapter или "ДрайверКонкретнойЗвуковухи" -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 11.07.2006, 13:46 |
Две звуковые карты
Возможно. Нужны приложения, которые имеют опцию выбора звуковой карты для вывода ... |
| 11.07.2006, 13:53 |
Две звуковые карты
Программы для диск жокеев мне не помогут. :) Мне нужно выдать кино в телевизор, стоящий в другой комнате. И звук этого кино - тоже туда, в другую комнату. А в этой комнате, где стоит комп, чтобы звучал звук, например, игрушки, в которую здесь играют, или музыка, которую здесь слушают. Интересно прочитать сообщение человека, который пробовал делать так. Что из этого получилось? Может быть, у кого-нибудь найдется две звуковухи под рукой и он попробует? :) ... |
| 11.07.2006, 13:57 |
Две звуковые карты
Не случится ли так, что прога, которая имеет опцию выбора звуковой карты, будет переключать всю систему с одной карты на другую? ... |
| 11.07.2006, 14:03 |
Две звуковые карты
авторНе случится ли так, что прога, которая имеет опцию выбора звуковой карты, будет переключать всю систему с одной карты на другую? С чего бы это? Прога выбирает карту для воспроизведения звука, а не изменяет настройки системы или вмешивается в работу другой программы. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 11.07.2006, 14:17 |
Две звуковые карты
BrokenPotНе случится ли так, что прога, которая имеет опцию выбора звуковой карты, будет переключать всю систему с одной карты на другую? Нет. Допустим, карта1 установлена по умолчанию в ОС. Через нее соответствеено идет весь звуковой поток (кино, например). А что-бы послушать звук в своей комнате, в звуковом плеере (jetaudio, например) выставляешь вывод потока через другую карту2 . Только не все плееры так умеют. ... |
| 11.07.2006, 14:25 |
Две звуковые карты
BrokenPotНе случится ли так, что прога, которая имеет опцию выбора звуковой карты, будет переключать всю систему с одной карты на другую? Обычно не случается, у меня USB-гарнитура для скайпа (она в системе как вторая звуковуха), а весь остальной звук выводится на колонки. Но вообще винда не очень рассчитана на использование нескольких сетевух, иногда приходится попрыгать с бубном, полазить в настройках, поменять звуковую карту по умолчанию туда-сюда... В общем, сделать можно, но могут быть проблемы. Впрочем, в основном проблемы появляются из-за того, что "вторая звуковая карта" у меня может появляться и исчезать из системы "на ходу", так что в обычном случае, наверное, достаточно будет аккуратно расставить в нужных приложениях настройки. ... |
| 11.07.2006, 21:56 |
Две звуковые карты
Алексей Т! Нет. Допустим, карта1 установлена по умолчанию в ОС. Через нее соответствеено идет весь звуковой поток (кино, например). А что-бы послушать звук в своей комнате, в звуковом плеере (jetaudio, например) выставляешь вывод потока через другую карту2 . Только не все плееры так умеют. Лучше наоборот, иначе при просмотре фильма зрители будут слышать какие-нибудь кваканья аськи, звуки выскакивающих попапов с ошибками и прочую ботву.) ... |
| 11.07.2006, 21:58 |
Две звуковые карты
одна встроенная а вторая отдельная. главное софту обьяснить куда осуществлять вывод потока и все. по умолчанию система юзает встроенную (ей так указано в настройках) а вторую юзает софт. кино так смотреть не пробовал. но плейеры на разные выходы у меня работали. как и впрочем ради эксперимента диджейский софт запускал. то же все ок. ... |
| 12.07.2006, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510025]: |
153ms |
67ms |
| others: | 202ms |
| total: | 480ms |
