Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как посмотреть зашифрованную паку "Мои документы" ?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33849300
RedLukPen
Работал под локальной учетной записью bob с правами группы "Администраторы" на компьютере с Win2k.
Выставил галочку "Шифровать содержимое для защиты данных".
Далее bob был удален, а папка его осталась.
Захожу под учетной записью локального администратора компьютера, делаю архивную копию папки, после чего отправляю ее локальному агенту восстановления данных (т.е. локальному администратору), при этом восстанавливаю архив в альтернативное место место со снятой галочкой "Восстановление безопасности".
Все нормально восстанавливается, однако к файлам добратсь не могу - атрибут шифрованный остаются. Сертификат bob в локальной папке сертификатов агента восстановления есть - я его импортировал.
Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите!
    #33849303
Фотография eNose
[не активирован]
[не одобрен]
а может просто доступ запрещен? тот, что в "безопасность"
    #33849324
RedLukPen
Работаю с правами локального администратора, однако система не дает возможность снять галку "Шифровать содержимое для защиты данных", при этом также нет возможности поменять владельца или сделать папку общедоступной - пишет "У вас нет прав на просмотр или изменение текущих параметров разрешений для Мои документы. но вы можете стать его владельцем или изменить параметры аудита"
Как?!
    #33849336
Фотография eNose
[не активирован]
[не одобрен]
чтобы стать владельцен: "свойства"-"безопасность"-"дополнительно"... где-то там (дома, естественно, стоит упрощенный доступ к файлам. лень ставить нормальный)
    #33849347
RedLukPen
2 eNose
Деступ на вкладке безопасность разрешен - свободно хожу по вложенным папкам, однако на файлах атрибут "шифрованный" остается. поэтому при попытке открытия конкретного файла пишет "нет прав файл шифрованный".
Снять этот отрибут не могу - пишет, что у вас нет прав на изменение этого атрибута (локального администратора, агента политики восстановления) - ???
    #33849370
RedLukPen
2 eNose
Владельца я, естественно, поменял, но атрибут "шифрованный" остался. сборосить его не могу - пишет нет прав, хотя во владельцах учетная запись локального администратора стоит. Открыть файлы не могу - пишет нет прав.
Как, все-таки, рашифровать файл имея полномочия локального администратора?
Или такой возможности нет?
Все сертификаты остальсь в наличии.
    #33849377
RedLukPen
2 eNose
Владельцы на вкладке безопасносность изменились чисто формально - т.к. изменыть (снять) атрубут "шифрованный" я не могу. Т.е. владельцем, по-существу, я стать не могу. Может это потому, что bob был членом группы Администраторы?
Конфликт прав?
Кто знает - подскажите!
    #33849380
Фотография eNose
[не активирован]
[не одобрен]
это потому что файлы действительно шифрованные. скорее всего, штатными средствами - никак.
    #33849401
RedLukPen
2 eNose
В хелпах по WinXP написано по теме
Восстановление зашифрованного файла или папки без сертификата шифрования файла.
1. Запустите приложение Архивация.
2. Используйте программу архивации для создания копии файла в случае его потери или повреждения.
3. Отправьте исходный зашифрованный файл назначенному агенту восстановления.
4. Агент восстановления должен использовать свои сертификты и закрытые ключи для расшифровки файла.
5. Агент восстановления должен отослать расшифрованный файл обратно, используя любой назначенный способ передачи файлов.
По п.4 не могу разобраться.
Кто подскажет?
    #33850574
RedLukPen
RedLukPen2 eNose
Кто подскажет?
Кто???
    #33850599
Фотография rrrrrrrrrr
Мда... ни разу не занимался расшифровкой штатными средствами. Навороченность процесса впечатляет :) Похоже, проще применить EFS Data Recovery от Elcomsoft. Там дают демоверсию на несколько запусков.
    #33852921
RedLukPen
rrrrrrrrrrМда... ни разу не занимался расшифровкой штатными средствами. Навороченность процесса впечатляет :) Похоже, проще применить EFS Data Recovery от Elcomsoft. Там дают демоверсию на несколько запусков.
Спасибо за совет. Пришлось немного поработать, чтобы вскрыть демоверсию.
Долой агентов восстановления!!!
