Сеть. Winxp sp2
Привет всем. Короче установил Win XP PRO SP2 , настроил сеть, прописал раб. группу. IP'шки статические внутри сети, ничего не видит кроме себя. ФВ отключен. Прописываю такой же ип как у другого компа, ноль реакций, нету сообщения о конфликте ип. Подскажите что нибудь(даже если не по теме, главное что нибудь :))! ... |
| 14.07.2006, 20:56 |
Сеть. Winxp sp2
1.В сети сколько компов. 2. Как соединены HUB, SWITCH, и тд 3. Кабель проверяем (раз о конфликте сети не орёт) 4. Пинг 5. ipconfig /all ... |
| 14.07.2006, 21:04 |
Сеть. Winxp sp2
oxiwixoПривет всем. Короче установил Win XP PRO SP2 , настроил сеть, прописал раб. группу. IP'шки статические внутри сети, ничего не видит кроме себя. ФВ отключен. Прописываю такой же ип как у другого компа, ноль реакций, нету сообщения о конфликте ип. Подскажите что нибудь(даже если не по теме, главное что нибудь :))! делай автоматом и не мучай мозги ... |
| 14.07.2006, 21:06 |
Сеть. Winxp sp2
1.В сети сколько компов. 6, + 1 сетевой модем 2. Как соединены HUB, SWITCH, и тд Разве хаб<>свич? 3. Кабель проверяем (раз о конфликте сети не орёт) С кабелем все ок 4. Пинг Пинга вообще нету, превышен интервал ....... ... |
| 14.07.2006, 21:14 |
Сеть. Winxp sp2
Ну один ладно, а остальные 5? ... |
| 14.07.2006, 21:16 |
Сеть. Winxp sp2
Anatoly PodgoretskyНу один ладно, а остальные 5? Что остальные 5? Всмысле, работают или нет? Если это, то да, у них проблем нет. Правда у них SP1. ... |
| 14.07.2006, 21:17 |
Сеть. Winxp sp2
Ёли пали отвечайте вразумительно. Раз два компа соединены кабелем то кабель надо перекрутить 1-3 2-6 3-1 6-2 Ежели используем хаб то кабель не крутим 1-1 2-2 3-3 6-6 А раз пинга нет то кабель проверяем т.к. себя видим то значит карта ЛАН в порядке и отзыв на пинг 127.0.0.1 проходит Сеть ставим допустим так Комп1 ИП 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 Гатевей можно 192.168.0.1 Второй комп 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 гатевей 192.168.0.1 Домена нет так понимаю Название группы можно оставить по дефаулту но лучше проверте если у обоих одинаковая, или напишите у обоих допустим ХОМЕ Всё. Там делать больше нечего нечего. Максимум ошибка может возникнуть чтоодна карта 10МБПС втора 100МБПС но ежели одинаковые то проблем не должно возникнуть ... |
| 14.07.2006, 21:23 |
Сеть. Winxp sp2
oxiwixo Anatoly PodgoretskyНу один ладно, а остальные 5? Что остальные 5? Всмысле, работают или нет? Если это, то да, у них проблем нет. Правда у них SP1. Проверяй кабель и настройки, их кроме того в студию - ipconfig и route ... |
| 14.07.2006, 21:25 |
Сеть. Winxp sp2
Пардон не посмотрел что 6 компов Тогда ситуация другая 1.Берём ХАБ 2. Адреса 192.168.0.1 аж 6 маска 255.255.255.0 Гатевей у всех дадим один 192.168.0.1 Домена нет Группа у всех одна ХОМЕ а энто всё ... |
| 14.07.2006, 21:27 |
Сеть. Winxp sp2
ХАБ и СВИЧ не одно и то же хотя функция одинаковая . Свич в отличие от Хаб автоматом определяет полярность сигнала на каждом порту. Просто уже многие изготовители выпускают свич-хабы. ... |
| 14.07.2006, 21:35 |
Сеть. Winxp sp2
Не надо своих самопальных толкований, что такое свич. Современные свичи имеют автоопределение пар и полярности. Но свичи без автоопределения хабами не становятся. Но было время когда между ними не было различия, когда это был всего лишь маркетинговый ход. Найти хаб по современной технологии не представляется возможным, их уже давно не выпускают, а они иногда нужны. ... |
| 14.07.2006, 21:45 |
Сеть. Winxp sp2
Очепятка: по современной терминологии ... |
| 14.07.2006, 21:46 |
Сеть. Winxp sp2
Anatoly Podgoretskyа они иногда нужны пример в студию, для истории и удовлетворения любопытства :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 22:08 |
Сеть. Winxp sp2
Есть черный ящик сервер, ставить на него ничего нельзя, но нужен мониторинг сети (обращений к нему) один из вариантов, кстати рекомендуемый производителями снифферов, особенно если серверов несколько. Такой вариант устроит. Второй нужна трансляция по всем направлениям, почти аналогичный вариант. ... |
| 14.07.2006, 22:13 |
Сеть. Winxp sp2
Anatoly Podgoretskyснифферов всё, понял :) Я бы даже сказал, что это очевидно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 22:16 |
Сеть. Winxp sp2
Существует засоренность сознания, когда вместо простых решений ищут сложные. Но продавцы снифферов в основном обманщики, обесчают золотые горы, только умалчивают про свичи. ... |
| 14.07.2006, 22:18 |
Сеть. Winxp sp2
Anatoly Podgoretskyобесчают золотые горы маркетинг, понимаешь, блин Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 22:20 |
Сеть. Winxp sp2
Раз уж мы у этого уточняем то ХАБ - это концентратор, СВИЧ - КОММУТАТОР авторХаб (повторитель, разветвитель, концентратор, repeater, hub) - устройство, служащее для "разветвления" сигнала в сегменте сети. Сигнал, полученный хабом на одном порту, усиливается и передается на все порты устройства. Портов может быть минимум 2, тогда это называется "повторитель" (repeater), чаще всего такие 2х-портовые хабы применялись в коаксиальных сетях и служили для "удлиннения" сети. При использовании хабов возможны коллизии. Хабы вносят минимальную задержку в распространение сигнала. (конкретной цифры не назову). Хабы, как и сетевые карты, являются устройствами 1-го уровня, т.е. работают с сетью на уровне сигналов. авторСвитч (то же самое, что переключатель, мост, switch, bridge) - устройство, служащее для разделения сети на отдельные сегменты, которые могут содержать хабы (см.выше) и сетевые карты. Свитчи являются устройствами 2-го уровня, т.е. содержат в себе порты - устройства 1-го уровня для работы с сигналами, но помимо этого, работают с содержимым сетевых пакетов - читают поле физического адреса назначения (MAC) пакета, пришедшего на один из портов, и в зависимости от его значения и таблицы MAC-адрес - порт "ретранслируют" пакет на другой порт (или не ретранслируют). Свитч с 2-мя портами называется мостом (bridge), при этом порты могут иметь разные сетевые стандарты: Ethernet и Token Ring, 10Base-T и 100Base-T. Порты N-портового свитча работают независимо друг от друга, в общем случае, в каждый момент времени одновременно может происходить обмен данными по N/2 направлениям. При подключении сетевой карты к свитчу возможно включение режима full-duplex, когда коллизии при обмене данными на участке карта - порт свитча исключены и, соответственно, нет потерь скорости на повторные передачи. Поскольку свитчу требуется время на анализ адреса пакета, свитчи вносят бОльшую задержку в распространение сигнала чем хабы. Думаю далее уточнять не будем ... |
| 14.07.2006, 22:28 |
Сеть. Winxp sp2
weberРаз уж мы у этого уточняем то ХАБ - это концентратор, СВИЧ - КОММУТАТОР На данном этапе терминологии это так, но так было не всегда и так и сейчас в других областях хаб означает коммутатор, например USB HUB и в тоже время концентратор. Просто когда появились данные устройства с новыми возможностями, кое кто назвал свичем, те кто не выпускал подобные устройства тоже сориентировались и тоже стали называть повторителями свичами, кушать то хочется. Сейчас хабы не выпускаются и слово это уже не волшебное, поэтому иногда коммутатора снова стали называть правильно - хабами. Маргиналы продолжают называть свичами. Не стоит из этого делать проблемы, как называть, важно понимать о чем идет речь, какие у устройства характеристики и принципы работы. ... |
| 14.07.2006, 23:25 |
Сеть. Winxp sp2
OK. Только вот вопросик возник, где виновник темы. 6 компов уже можно 6 раз подрубить. Хотел ответ даже не в тему и исчез. Наверное уже дома отдыхает.:-)) ... |
| 14.07.2006, 23:33 |
Сеть. Winxp sp2
weberOK. Только вот вопросик возник, где виновник темы. 6 компов уже можно 6 раз подрубить. Хотел ответ даже не в тему и исчез. Наверное уже дома отдыхает.:-)) Ну да, отдыхать то надо, к тому же у нас с тобой часовые пояса разные, и кому то из нас надо уходить пораньше :) Проблема была в дровах сетевой карты, оказывается установил левый драйвер. Тут 2 разных драйвера и оба подходят. PS. Вот почему говорят : авторутро вечера мудренее ... |
| 15.07.2006, 07:26 |
Сеть. Winxp sp2
/topic/298326&hl=#2714092 На других компах всё делаеш так как написано под "На другом компе так:" толко ИП адреса увеличиваеш на один... ну это не закон увеличивать на один просто для того что адреса были разными и плюс ясно было всё! ... |
| 15.07.2006, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509989]: |
32ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 355ms |
