И снова терминал
1. В сети есть КД на котором, установлена служба лицензирования терминалов. При открытии из Администрирования->Лицензирование Сервера Терминалов, постоянно выдается сообщение (см. картинку). После приходиться руками подключать набирая имя этого сервера. Так должно быть или что-то недонастроено? Возможно, что причина глюка во втором вопросе кроется в том, что происходит в первом вопросе. 2. После установки службы лицензирования терминалов, лицензии она выдает только совершенно новым компьютерам, т.е. тем, которых не было в домене до ее установки, таким образом, получается что люди которые раньше не входили через теринал так и не входят. Пробовал сносить компьютеры в КД - не помогло. Так и должно быть или опять же чего-то не догоняю? Спасибо! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 11.07.2006, 10:32 |
И снова терминал
up -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 12.07.2006, 08:23 |
И снова терминал
Тип лицензии какой? ... |
| 12.07.2006, 08:49 |
И снова терминал
VwТип лицензии какой? на сервер ... |
| 12.07.2006, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509982]: |
150ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 433ms |
