Пользователи домена и системное время
Кто-нибудь знает как сделать так, чтобы пользоваетли домена имели права на изменения системного времени на своих локальных машинах? Контроллер домена на 2003-ем. ... |
| 20.07.2006, 09:35 |
Время синхронизируется с сервером. Поэтому бесполезно менять его. Кроме того, сессии отсчитывают время, и смена времени приведет к рассинхронизации. Считаю, что юзеры не должны менять время. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.07.2006, 10:40 |
Ну можно в политиках добавить, но лучше этого не делать, могут быть проблемы с керберосом. ... |
| 20.07.2006, 11:13 |
Дело в том, что есть рабочая необходимость переводить время, а точнее говоря дату на день назад. Некоторые программы берут данные из системного времени и потом используют его для отчетов и т.д. Если пользователь является членом группы пользователи домена, то он не может переводить дату или время, пользователь с правами администратора домена это может. Если можете, то поточнее как это сделать в политике безопасности для группы пользователей домена? Заранее спасибо. ... |
| 20.07.2006, 12:58 |
По памяти не помню, в политике домена найди пункт Изменение системного времени и добавь туда Пользователей домена. ... |
| 20.07.2006, 17:13 |
Зашел в консоль Политика безопасности домена и там в локальных политиках/Назначение прав пользователей сделал определить Изменение системного времени и добавил конкретного пользователя. Но этот пользователь (перелогинился) все равно не заимел права на изменение системного времени. Вопрос: в чем косяк? ... |
| 21.07.2006, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509944]: |
162ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
