Перекладка файла перед shutdown
Вот такая задача: машина с WinXP SP2 ее "гасит" UPS, установлен PowerСhute. Нужно что бы перед тем как машина выключится она переложила файл на СЕТЕВОЙ диск. Проблема в том, что если добавить скрипт в политиках на Завершение работы системы, то на локальный диск она перекладывает, а на сетевой нет, т.к. сетевые подключения закрываются раньше. Пробовал экспериментировать с nncron, обработку на события shutdown, завершения процесса (пробовал разные процессы), LogOff - не успевает переложить (один раз переложила при LogOff). Как еще можно выполнить такое действие? Слышал, что в программе PowerChute есть выполнение скрипта, перед выключением. Но в той, которая шла с UPS такого пункта нет. ... |
| 21.07.2006, 12:11 |
А нельзя ли хранить файл на сетевом диске, который мапится к машине для работы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.07.2006, 12:19 |
vkle А нельзя ли хранить файл на сетевом диске, который мапится к машине для работы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Нет. Этот файл должен быть переложен только в случае shutdown. Это своеобразный семафор, файл появился в каталоге, значит машина выключена. Мне это нужно, что бы автоматически положить сервера, на которых нет UPS с PowerChute. ... |
| 21.07.2006, 12:38 |
Тогда идея такая. Запускать скрипт который 1. переносит файл 2. ждет секунд несколько 3. шатдаунит комп вместо штатного способа Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.07.2006, 13:43 |
vkle Тогда идея такая. Запускать скрипт который 1. переносит файл 2. ждет секунд несколько 3. шатдаунит комп вместо штатного способа Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Если бы все было так просто. Sutdown делает PowerChute, это может быть когда угодно, ночью например. ... |
| 21.07.2006, 14:03 |
А вот такой семафора автора не устраивает: Компьютер-хозяин сетевого диска постоянно пингует компьютьера с упсом и в случае отсутсвия пoнга создаёт файл? ... |
| 21.07.2006, 15:14 |
> Мне это нужно, что бы автоматически положить сервера, на которых нет UPS с PowerChute. Не знаю, состыкуется ли УПС с компом напрямую.... Отказаться от PowerChute в пользу стандартной виндовской UPS-вырубалки. Там то точно есть возможность выполнения скрипта. Да и без файла-семафора можно обойтись, мне кажется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.07.2006, 15:42 |
Варианты: а) пользоваться встроенным управлением UPS в Power Options б) у меня стоял PowerChute 5.2, там была опция выполнить команду... ... |
| 21.07.2006, 15:43 |
а для выключения других машин я пользовался Код: plaintext ... |
| 21.07.2006, 15:44 |
ZeusTheTrueGodКомпьютер-хозяин сетевого диска постоянно пингует компьютьера с упсом и в случае отсутсвия пoнга создаёт файл? Такой вариант обдумывал, но он не годится. А если сетевая из строя выйдет, или свичь, чего ж сразу все сервера класть? rrrrrrrrrr а) пользоваться встроенным управлением UPS в Power Options б) у меня стоял PowerChute 5.2, там была опция выполнить команду... UPS покупался совсем не давно, но сним шла программа PowerChute Personal Edition 1.5, там такой опции я не нашел. Попробую скачать другую программу, может это решит все проблемы. Вариант с shutdown с этой машины не проходит. Надо погасить сервера с разными ОС (FreeBSD, Linux, Netware). Скрипты каждому сделал, осталось заставить Windows файлы семафора раскидать. ... |
| 21.07.2006, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509938]: |
197ms |
62ms |
| others: | 249ms |
| total: | 567ms |
